A quoi sert cette goupille?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ManuLeMalin, 21 Septembre 2010.
  1. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Je viens de recevoir le kit distribution Gates que j'ai commandé chez Oscaro.
    par contre il y a une goupille et je ne vois pas trop son utilité à part peut être pour bloquer le tendeur déjà en place sur le moteur lors de son démontage :?. Parce que pour le montage du nouveau je vois pas -:gne:-
    Tous les avis de ceux qui ont déjà monté ce type de kit sont les bienvenus -:lov1:-
    Voila la goupille
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : A quoi sert cette goupille?
    comme tu dis ce doit etre pour ton tendeur hydraulique a confirmer par quelqu'un qui aurait le meme moteur mais ca y ressemble ;)
  4. Re : A quoi sert cette goupille?
    cette goupille est destinée aux moteurs qui ont un système de tension à amortissement par friction sur la distri ;)
    pour les autres c'est hydraulique donc pas besoin
    tout est dans les pdf ;)
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    merci pour les liens marcel ;)
  6. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Sur ma distribution il n'y a pas d'amortisseur hydraulique c'est bien un amortissement par friction (cf photo) ;)
    Mon interrogation est juste due au fait que quand je suis allé sur le e-catalogue Gates (qui d'ailleurs requiert depuis peu un login d'accés :-Fureur-:), la photo du tendeur le présentait avec la goupille insérée. Donc j'ai été un peu étonné de l'avoir en vrac dans le sac de quincaillerie :?
    En fait je voudrais juste avoir la confirmation que cette goupille ne sert qu'à bloquer le tendeur déjà en place pour pouvoir retirer la courroie déjà montée sur le berlingot sans se faire trop chier.......
