A quoi sert le code et la clé plastique livre avec le jeux de clé de la voiture
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par helicop13, 20 Novembre 2011.
  1. Bonjour
    A quoi sert le code et la clé plastique noir livre avec le jeu de clé de mon Audi?
    Le code est dans un étui plastique transparent.
    Merci :D
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : A quoi sert le code et la clé plastique livre avec le jeux de clé de la voiture
    je pense que la clé plastique est une clé de dépannage en cas de perte du jeu de clé réel, celle ci a bien souvent une puce de reconnaissance qui
    va avec votre véhicule.
    Quand au numéro qui vas avec, celui ci sert a Audi ou autre marque, pour refaire un jeu de clé conforme toujours pour ce véhicule.
    Surtout à ne pas perdre et les mettre dans un endroit sûr.
    Bonne soirée.
  4. woundride
    Re : Re : A quoi sert le code et la clé plastique livre avec le jeux de clé de la voiture
    Pas tout à fait.
    Ce code à 4 chiffre est le login du combiné instrument (compteur), qui permet de déclarer de nouvelles clés (transpondeurs) à ce combiné.
    Oui et surtout, à éviter de laisser dans la voiture.
    Charles.
  5. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Je sais pas si vous parler de la même chose....
    Moi j'ai une étiquette dans étui plastique transparent avec :
    d'un coté c'est la fin du numéro de chassis de la voiture (les 7 derniers caractères....)
    de l'autre 2 chiffres sur une ligne et 5 chiffres sur une seconde ligne
  6. woundride
    Le premier est un 0 normalement ?
  7. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Re : Re : A quoi sert le code et la clé plastique livre avec le jeux de clé de la voiture
    00 puis 123
    123 ne sont pas les vrais chiffres mais c'est l'idée
  8. woundride
    Donc le login à 4 chiffres de ton combiné instruments permettant de reprogrammer tes clés est 0123.
    Mais pour les reprogrammer avec VCDS, il faut bien que tu mettes 00123.
    Si tu veux tester, tu te connectes à ton combiné instruments, tu cliques sur login et tu saisis ton code.
    Charles.
