A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par djeje, 4 Avril 2012.
  1. Bonjour à tous!
    Voila, j'ai acheté récemment une "vieille" audi a6 break (de 2001 pour être précis) et je découvre au fur et à mesure quelques surprises.
    La dernière en date, il semblerait qu'il manque quelque chose dans le coffre.
    Dans la trappe servant à ranger les outils, au lieu d'avoir le chargeur de CD et autre chose, j'ai la prise du chargeur CD et les prises d'autre chose mais quoi :? ?
    Je précise que la voiture est équipée d'un autoradio navigation plus.
    Mes questions sont alors les suivantes:
    - à quoi servent ces cables et qu'est-ce qui est censé y être raccordé?
    - visiblement ce sont des câbles d'antenne, ne devraient-ils pas être connectés ensemble si l'appareil est manquant?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées :app:
  3. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
    Deux cables d'antennes...Humm
    Sont ils exactement les mêmes ou bien est ce qu'il y a un male et un femelle
    J'aurais dis :
    Soit le tuner Tv mais tu devrais trouver autre chose comme cable (fouilles peut être un peu...)
    Soit une interface quelconque (téléphone, ou bien info trafic plûtot...)
    As tu essayé avec le numéro de chassis de voir chez Vag quel serait les options d'origine sur cette voiture ?
    Ou alors ici avec Etka et la base vin de woundride ?
    Juste autre éclaircissement : comment est ton antenne de toit ? (photo si possible...)
    La petite fiche électrique à trois fils (il me semble...) a t'elle une référence de gravée dessus du style
    1J0 xxx xxx ou 3B0 xxx xxx ?
    Donnes la moi le cas échéant
  4. Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
    Bonsoir Titou,
    Avant tout merci pour ces pistes!
    Voici de quoi compléter:
    Il y a bien une mâle et une femelle mais impossible de les connecter, il y a des détrompeurs sur la fiche mâle.
    J'ai installé l'etka mais je n'arrive pas à faire le lien entre mon véhicule et une éventuelle liste d'équipements, je vais encore chercher dans ce sens.
    Voici une photo de mon antenne de toit en pièce jointe et quelques unes des fiches, rien de très probant sur la petite fiche noire malheureusement...
    Jerome
  5. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    La fiche noire n'a que 968705 d'inscrit dessus ???
    N'y a t'il pas une référence de l'autre coté ou sur un bord .....
    J'ai mon idée mais je voudrais que tu me confirmes
  6. Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
    Non, désolé c'est le seul côté où il y a des inscriptions...
  7. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Coté fil d'antenne tu n'a pas repéré ou ils allaient les deux fils ?
    N'as tu pas trouvé une antenne collée sur une vitre par exemple ou dans un montant ?
  8. Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
    Les deux fils rentrent dans une nappe de câbles qui bien sûr disparait sous la garniture du coffre.
    Je vais essayer de les suivre mais ça ne va pas être une mince affaire!
  9. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    déjà si tes fils rentrent dans un faisceau plus gros (et vraiment dans le faisceau ....en clair est qu'ils n'ont pas été rajoutés autour....) cela veut dire que c'est des cablages Oem...ou proche de l'Oem....)
    donnes moi par MP ton num de chassis histoire de voir ce que l'on peut trouver par ce biais...
    Je dirais a première vue soit un tuner Tv, soit une entrée pour interface IMU pour piloter depuis le Rns des périphériques....
  10. Re : Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
    regarde >>>ICI
  11. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Re : Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
  13. Re : A quoi servent ces cables dans le coffre d'une audi a6?
    Salut à tous!
    Désolé pour cette réaction tardive, l'emploi du temps est plutot chargé en ce moment, bref...
    Voici la liste des codes options de mon véhicule,
    e0a;0ge;4ue;6xd;1kd;j1g;1lt;1at;1ba;3fa;5me;7x0;f0a;0l2;8gl;0g7;0yg;0jm;t5t;3nz;8jg;u1c;x2d;1n1;2zq;3ha;8q2;9q2;8z5;mr1;7q2
    c8y;7ko;4x4;2k1;6r0;3pf;4kc;3y0;4k4;5d1;1sa;q1a;4gh
    ca fait une sacrée liste! J'ai fait la conversion sur audioc.free.fr mais RAS pour la TV et GSM alors que j'ai le support dans l'accoudoire...
    :eek:
