[A VENDRE] Bilstein B8 pour A4 (B6/B7-8E) + butée coupelle SKF avant
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par RATAFK, 13 Janvier 2011.
  1. RATAFK
    RATAFK Nouveau
    Je vend 1 Kit de suspension neuf dans l'emballage et jamais ouvert:
    4 Amortisseurs Sport Court BILSTEIN B8 + ressorts H&R + 2 butée coupelle SKF avant
    Vendu avec facture d'achat de SPdistrib à 720€ datant du 29/12/2010 ( donc garantie si monté par un pro avec facture).
    Pour AUDI A4 berling (B6/B7-8E), 1.9LTDi-2.4L-3.0L de 2001-2004
    Abaissement/ressort H&R:
    -Avant: 35mm
    -Arrière: 35 mm
    Prix: 700 à débattre raisonnablement
    Je suis en IDF. Dans le Val d'oise. Le carton ferait près de 25Kg alors l'envoi n'est pas trop l'ideal. Je suis joignable par mail : m.rahamefy@gmail.com
    Citation de BILSTEIN:
    "Le B8 est un amortisseur court haute performance, spécialement conçu pour les véhicules surbaissés de type sportif.
    Ce n’est pas l’aspect qui détermine la qualité d’un châssis mais l’harmonisation parfaite entre ressorts et amortisseurs.C’est pourquoi Bilstein a mis au point l’amortisseur le B8,solution idéale d’optimisation du châssis pour pratiquement tous les jeux de ressorts.
    Les amortisseurs d’origine ou de rechange traditionnelle encaissent mal le surbaissement, et travaillent avec une course non adaptée aux ressorts, ils vont très vite se dégrader.
    Cette tendance va déséquilibrer le bon comportement initial du véhicule en lui conférant un comportement survireur ou sous-vireur, avec des risques de talonnages en compression ou de pompages en détente, de mauvaise tenue de cap sur chaussée dégradée ou par vent fort, et des distances de freinage considérablement allongées avec toujours une mauvaise tenue de cap, et une usure prématurée des pneumatiques.
    La très bonne capacité d’amortissement des amortisseurs B8 conçus spécialement pour le bon fonctionnement des châssis surbaissés, réduit ces risques.
    :-M pour votre attention.
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : [A VENDRE] Bilstein B8 pour A4 (B6/B7-8E) + butée coupelle SKF avant
    Hello
    c'est interressant , tu as des infos pour monter ca sur une passat 1.9 tdi 2004 avec chassis sport ?
    merci de ta réponse en MP ou autre
