michel_bnj
Pierrelatte
CBAB
LTE
WVWZZZ3CZAE074847
Si certains d'entre vous pouvaient m'aider à comprendre les défauts sur ma Passat, j'apprécierais vraiment.
Je n'ai plus d'assistance au stationnement (plus de bip des détecteurs de proximité), que ce soit automatiquement ou en activant la commande manuellement.
J'ai fait un diagnostic et j'ai découvert également d'autres défauts.
1. Adresse 10: Assistance stationnt = Impossible à contacter => Je pensais à un fusible, mais j'ai pas trouvé de fusible HS dans la boîte à fusible de la partie gauche de l'habitacle.....
Des idées de l'origine du défaut?
Où se trouve le fusible.
2. Débit trop faible des gaz d'échappement (système de recyclage) - Code 001025 - Intermittent (255 fois)
3. Signal non plausible du capteur de température/niveau d'huile - Code 005533 - Intermittent (47 fois)
4. Unité de commande au volant - Code 365060 - intermittent (3 fois)
5. Signal bas trop longtemps du Transmetteur de niveau et de température d'huile - Code 1416448 - Intermittent (42 fois)
6. Fonctionnement limité en raison de l'absence de message - Code 12671232 - Confirmé (1 fois) => Pas compris!!
7. Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD - Code 01300 - (1 fois)=> J'ai un autoradio Zenec. Pas celui d'origine
8. Calculateur mal codé - Code 01044 - (1 fois)
9. Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791) - Code 03078 - (1 fois)=> Est ce que c'est pas lié au défaut "Adresse 10"?
10. Calculateur central pour système confort (J393) - Code 01330 - Intermittent (3 fois)
11. Borne 30 Direction assistée - Code 01288 - 1 fois => Est ce que la Borne 30 c'est l'alimentation continue?
12. Moteur de verrouillage central Capot de coffre/hayon (V53) DEVERR - Code 00950 - Intermittent (2 fois)
A noter :
- j'ai un attelage remorque "bosal" que j'ai posé moi-même.
- j'ai cramé plusieurs fusibles des lèves-glaces avant depuis 2 mois....
Le scan VCDS de ma Passat B6 (3C5 - 2010 - moteur CBAB) :
Dimanche,29,Janvier,2023,19:21:44:00009
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
VIN: WVWZZZ3CZAE074847 Plaque d'immat.: xxxxxxxx
Kilométrage: 236870km Ordre réparation::
Type chassis: 3C-VW46 (3C0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69
72
VIN: WVWZZZ3CZAE074847 Kilométrage: 236870km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 QD Mat: 03L 907 309
Pièce: R4 2.0l TDI G000AG 9980
Révision: 13H03--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 43154 001 1048576
VCID: 77F7B61E06CD4D33F2-8022
2 Codes défaut trouvés:
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 203130 km
Heure: 0
Date: 2017.06.21
Temps: 16:55:52
Capture:
Tr/min: 1518 /min
Vitesse: 75.0 km/h
Tension: 13.53 V
Charge: 14.9 %
Charge: 29.4 %
Masse Air/Tour.: 255.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 370.0 mg/tps
005533 - Capteur de température/niveau d'huile
P159D - 000 - signal implausible - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 47
Kilométrage: 236758 km
Heure: 0
Date: 2017.06.21
Temps: 10:10:49
Capture:
Tr/min: 1150 /min
Vitesse: 38.0 km/h
Contenu: 37.0 mm
Contenu: 26.0 mm
Température: 83.7°C
Température: 32.4°C
Température: 99.9°C
Tests passés: 0 1 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 052 T Mat: 02E 927 770 AL
Pièce: GSG DSG AG6 511 2113
Révision: 51112 No. de série: 00000911190865
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 254BAC56ECE10FA390-8070
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
No. pièce Log: 3C0 614 109 AF Mat: 3C0 614 109 AF
Pièce: J104 C4 440 V2 0015
Révision: --025--- No. de série: 00000796043224
Codage: 0002326
VCID: 62C1F74ABD4FB89BB5-8036
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BS Mat: 5K0 907 044 BS
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
No. Atelier: WSC 05311 115 00000
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7DFBA436ECF16763A8-8028
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000003515408
Codage: E1880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
No. Atelier: WSC 05124 000 00000
VCID: 336F420E523561130E-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 091109 006 0208
Codage: 00046997
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 041209 054 0402
Codage: 00208936
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 J Mat: 5N0 959 655 J
Pièce: J234__00H VW10 HI 1916
Révision: 20013000 No. de série: 003E2PPMRFFJ
Codage: 0012360
VCID: 448D11D2079BD6ABA7-8010
Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS615303149
Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS646993239
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS65V4M19KR
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS64F2M19KR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb
No. pièce Log: 3C9 953 501 BG Mat: 5K0 953 569 T
Pièce: LENKS.MODUL 009 0122
Révision: FF010E35 No. de série: 20091120200793
Codage: 1992270002
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FE78E7EB69D05F32A-803A
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D Mat: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codage: E30000
1 Code défaut trouvé:
365060 - Unité de commande au volant
U108E 00 [008] - Aucune communication
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 166
Kilométrage: 232627 km
Date: 2023.01.29
Temps: 17:55:50
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 3C0 920 872 G Mat: 3C0 920 872 G
Pièce: KOMBI H03 0305
Codage: 161F00
No. Atelier: WSC 05314 115 00000
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 2953A06648F92BC3B4-807C
1416448 - Transmetteur de niveau et de température d'huile
B1041 29 [008] - Signal bas trop longtemps
Capture:
Fréquence du défaut: 42
Compteur de RAZ: 190
Kilométrage: 229633 km
Date: 2023.01.29
Temps: 14:04:26
12671232 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 231535 km
Date: 2023.01.29
Temps: 19:04:39
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 Q Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533 Gateway H13 0171
Révision: H13 No. de série: 3520P09C0205E2
Codage: FDA07F06400202002002
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F674E7EBE1D45F36A-807A
3 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 207
Kilométrage: 202523 km
Heure: 0
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 37
Kilométrage: 227588 km
Heure: 0
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
Capture:
Compteur de RAZ: 97
Heure: 0
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 AR Mat: 3C0 959 433 AR
Pièce: IMMO 043 0383
Révision: 00043000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AF1AF2A35DF505B8D-802E
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 H
Pièce: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 169
Kilométrage: 233396 km
Heure: 0
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 701 AS Mat: 1K0 959 793 P
Pièce: J386 TUER-SG FT 1501
Révision: 71009005 No. de série: 00000545199111
Codage: 0004279
VCID: 7F075E3E2EFD7573BA-802A
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 K Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.148 0703
Révision: 1AH03256 No. de série: 00093110055302
Codage: 0000258
VCID: 3A716F2A755F905BCD-806E
01288 - Borne 30 Direction assistée
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 9
Heure: 0
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 2.0
Tension: 10.80 V
Adresse 46: Module confort Labels:. 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codage: 1891020051030E763004941570084F0B607801
No. Atelier: WSC 05200 995 70009
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00950 - Moteur de verrouillage central Capot de coffre/hayon (V53) DEVERR
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Compteur de RAZ: 183
Kilométrage: 235989 km
Heure: 0
Date: 2017.06.21
Temps: 18:44:40
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 702 AS Mat: 1K0 959 792 P
Pièce: J387 TUER-SG BT 1501
Révision: 71009005 No. de série: 00000633299125
Codage: 0004278
VCID: 0005DDC253030A8BC3-8054
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
No. pièce Log: 3C8 907 801 E Mat: 3C8 907 801 E
Pièce: J540 EPB3 VW-15417 0007
Révision: 010 No. de série: 00000000097995
Codage: 0000057
VCID: 2C5D59728F0B3EEB4F-8078
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 703 AB Mat: 1K0 959 795 L
Pièce: J388 TUER-SG HL 0307
Révision: 41004101 No. de série: 00000001180160
Codage: 0000144
VCID: 70E58D0263A31A0B33-8024
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 383 F Mat: 1K0 907 383 F
Pièce: Anhaenger H09 0100
Révision: 3A001001 No. de série: 00000164379545
Codage: 0100000000000000
VCID: 30654D0263235A0B73-8064
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 AB Mat: 1K0 959 794 L
Pièce: J389 TUER-SG HR 0307
Révision: 41004101 No. de série: 00000001182800
Codage: 0000144
VCID: 71E3880668A913033C-8024
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:08)--------------------------
La borne 30 c 'est l 'alimentation faite par la batterie qui a des coupures intermittentes , ce qui est mortel pour les calculateurs , d'ou la série de pannes ingérables .
Cosses de batteries corrodées , cable de masse débranché sur la caisse ou le moteur , corrosion , fusibles corrodés etc etc !!!
Normalement pour débrancher une batterie il faut toujours attendre 10 minutes après avoir coupé le contact avant de débrancher la batterie afin que tous les calculateurs puissent passer de veille au repos , sans cela ils perdent leur mémoire ou leur adaptation et refusent la communication .
Et dans ces 10 minutes on espère également que l 'ECU aura fini la pyrolyse du film chaud du débimètre !!!
Salut MacGuyVert,
Merci pour ton explication.
S'agissant des défauts intermittents et peu fréquents, j'ai effectivement eu une panne de batterie récemment. Si je remet à zéro, ils vont disparaître.
Pour la corrosion, je vais voir si je peux passer un coup de nettoyant électronique sur les boîtes de fusibles.
Je pensais aussi à un problème de masse pour expliquer tous les défauts simultanées. Mais j'avoue que vu le bazar que c'est pour trouver l'origine de ce genre de défaut, j'espère que c'est pas ça.
Par contre, je lis aussi dans ton message que je peux avoir flingué les calculateurs?
Tu as des conseils pour une procédure de résolution de mes problèmes?
merci.
Visualiser avec VCDS chaque calculateur indépendamment et voir les défauts ou bien voir s'ils ont besoin d'une "adaptation" ??
Nettoyer aussi les cosses de batterie , les enduire d'huile de vidange ( la goutte d'huile au bout de la jauge ) et s'assurer d'un bon serrage ??
Si le boitier est bien alimenté en + et en - et qu'il reste impossible à contacter!
c'est qu'il est HS et il faudra le remplacer par un de même ref et procéder à son codage.
Merci. Je vais vérifier directement sur le boîtier car j'arrive pas à trouver le fusible qui lui correspond.
fais un test de tous les fusibles SANS les retirés de leur emplacement.
Il te faut un schéma électrique pour en savoir plus.
Ca marche. Je suis justement en train de mettre à jour ETKA (merci @darkjedi pour ton aide).
Merci pour le conseil
Hello,
Je n'ai pas repassé la valise, mais j'ai trouvé le problème : il manquait un fusible.
Je l'ai vu parce qu'il y avait les cosses sur la platine. J'ai mis un 10A pour tester et depuis.....Tadaam!
Je viens de voir sur ELSA que c'était un 7,5A.
Problème résolu.
Merci à tous pour votre intérêt et votre aide!
Benjamin
Content que cela fonctionne. Par rapport au texte initial le fusible a disparu tout seul alors ? :ROFLMAO:
Des gremlins...à tous les coups...
