Zeprata
Montry
Leon
Hen
VSSZZZ1PZBR033046
Bonjour à tous
Je viens solliciter vos connaissances sur un potentiel problème de température moteur de ma SEAT LEON 1.6 TDI 105 CAYC
En effet celle ci ne dépasse pas les 70° et le ventilateur ne se declenche pas
Merci d avance pour votre aide
Bonjour neketom
Ça peut pas être sonde temperature moteur ou sortie radiateur ?
Quelle peuvent être les problèmes ou complications.
Sinon faisable soit meme ? Tuto sur ce changement de pièce
C'est assez symptomatique d'un calorstat HS, panne connue du TDI. Tu peux toujours débrancher la G62 pour voir mais....
Je suis du même avis: Calorstat cassé/bloqué en position ouverte.
Hello j ai vu le lien que tu as piste mais sur ma voiture j ai un boîtier thermostat 4/2 voies
Et est ce elsawin kohosniki est fiable en tt cas top ĝ;)
Kolhosniki reprend les infos de Elsa, donc les infos officiels de Vw. Après comme c'est pas de la recherche au Vin mais au modèle, il se peut qu'il ait des particularités ici et là.
Après dans l'absolue ça ne changera pas tellement beaucoup puisque le calorstat sera forcément situé à cet endroit sur ton bloc.
