A1 1.4 TFSI / codes défauts Climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par re2011, 8 Mars 2015.
  1. re2011
    re2011 Enthousiaste
    Sur une A1 j'ai 2 codes défauts:
    Dans le calculateur moteur:
    1/
    4344 calculateur de climatiseur
    U1025 00 (047)
    Fréquence 12
    2/
    5523 calculateur moteur bloqué
    P1570 00 (32)
    Fréquence 12
    Merci de votre aide !!!
    Voiture concernée : Audi A4 - ASB - 3.0
    Re : A1 1.4 TFSI / codes défauts Climatronic
    Bonjour re2011
    Ces pannes sont inconnues chez nous , il faudrait prendre les codes dêfauts àvec un VCDS ROSS Tech France ou àvec la valise VAG VAS 5054 ???
  4. re2011
    re2011 Enthousiaste
    J'ai recopié partiellement les défauts relevés au VAGCOM.
  5. MacGUYvert
    Je n'ai rien pour U1025
    Mais pour P1570 engine block éd by immobiliser
    Moteur bloqué par l'anti vol : les clefs ne correspondent pas ou ont perdu leur code , le bloc instrument  besoin d'une adaptation , extraire ses codes défauts ?????
  6. re2011
    re2011 Enthousiaste
    Voilà le log complet.
    Pour les clés sur cette A1 il s'agit d'une clé identique au A4 B7 par exemple mais la clé n'est pas introduite dans l'habitacle, il n'y a qu'un bouton, la télécommande de la clé fonctionne bien mais par intermittence le bouton de démarrage ne veut rien savoir, il est toujours de mettre le contact mais parfois la voiture ne démarre pas...
  7. re2011
    re2011 Enthousiaste
    Et voilà le log du climatiseur
  8. MacGUYvert
    Domage que tu n'utilises pas la version officielle du VCDS, qui te donnerait le vrai numéro du mano contact  remplacer dans le circuit de clim , et pour le restê tu peux essayer de refaire un "apprentissage" de la clef de démarrage , comme expliqué dans le bouquin du VCDS....
