A3 1.9L tdi ne demarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Dr.recon, 25 Juillet 2015.
  1. Dr.recon
    Dr.recon Nouveau
    Touareg
    02/2005
    246000
    Bks
    224
    Jai un scoucie avec mon audi a3 1.9 tdi 90cv 8l qui ne demarre plus.
    Alors je m'explique un jour en roulant avec elle a cale en fumant noir et depuis elle na plus redemarrer sauf au start pilot mais cale aussi vite.
    Dessus tout les fusibles et relais on etait contrôler et échanger.
    La couroie de distrib et bien caler
    J'ai aussi changer la pompe injection et l'injecteur pilot.
    Pour info quand elle demarre au start pilot, elle cale desuite et de la fumer sort de mon collecteur d'echappement.
    Et aucun défaut trouver dans vag cam malgré le clignotement du voyant de préchauffage.
    Merci de bien vouloir m'aider
  3. Charlydiag
    Pense à faire ta présentation dans "nous" stp
    Malgré que tu n'as pas le défaut avec vcds, débranche la sonde de température d'eau et fais un test démarrage.
  4. Dr.recon
    Dr.recon Nouveau
    Touareg
    02/2005
    246000
    Bks
    224
    Merci de ta réponse et oui je la ferait pas de soucis.
    Par contre je pense avoir trouvé mon problème malheureusement j'ai pris mes pressions et premier cylindre a 13 bar, deuxième 20 .....
    J'ai donc mis un peut d'huile dans mon premier cylindre pour vois si mon problème été haut ou bas moteur. Et donc avec de l'huile dans mon cylindre sa remonte a 23 donc j'ai une perte dans le bas moteur.
  5. Charlydiag
    Effectivement c'est pas une bonne nouvelle ça, plus besoin de débrancher la sonde ...
    Bon les compressions prises à froid je m 'en méfie toujours un peu.
    Soit démontage culasse , soit faire démarrer le moteur ( en la tirant ) et reprendre les 4 compressions lorsque qu'il a tourner qq minutes
    C'est survenu en 1 fois ? sur 3 cylindres cela tourne normalement mal , mais ça tourne.
  6. Dr.recon
    Dr.recon Nouveau
    Touareg
    02/2005
    246000
    Bks
    224
    Non j'arrete les essais je vais changée le moteur.
    Par contre il faut que le moteur ou il me faut le calculateur ect..?
  7. Charlydiag
    Que le moteur , mais avec le même code ALH
  8. Dr.recon
    Dr.recon Nouveau
    Touareg
    02/2005
    246000
    Bks
    224
    Ok merci beaucoup
    Je vous tien informé une fois remplacer
