A3 3.2 Bruit niveau catalyseur
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par napalm02, 10 Février 2011.
  1. Bonjour, en faisant les modifications de mes amortisseurs je suis allé en dessous de la voiture entendre d'ou venait le bruit lorsque j'allume ma voiture le matin à froid. Une sorte de bruit métallique et lorsqu'on accélère comme un bruit de roulement de turbine fatigué. En fait le bruit ne vient pas du catalyseur lui même mais de la partie supérieur. Celle entre le collecteur et le catalyseur, une partie en forme d'accordéon entourée d'une gaine grillagé. Lorsqu'on on accélère on entend du bruit dedans et une légère odeur d'échappement se dégageait après l'allumage qui disparait après, pourtant on ne voit aucun trou ou fuite à ce niveau...
    J'ai fait une petite vidéo pour qu'on entende le son lors des accelerations. En fait le bruit se manifeste à la fin de l'acceleration, genre un petit ronflement avant de se couper (comme le bruit du ronflement d'un pot perçé) qui me semble provenir de la gaine avant le catalyseur mais je vois aucun trou ou fellure.
    Bruit catalyseur
    Merci pour votre aide.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : A3 3.2 Bruit niveau catalyseur
    le plus simple pour savoir si tu as une fuite,au ralenti essaye de boucher ton echappement
    si fuite il y a tu entendras de suite
  4. Re : A3 3.2 Bruit niveau catalyseur
    Ca risque pas d'abimer quelque chose ?
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    non
    tu ne reste pas longtemps, et tu le fais au ralenti
  6. Re : A3 3.2 Bruit niveau catalyseur
    Ok je teste ça ce week end :/ j'espère que c'est pas un truc du cata qui se serait decollé :--:
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Le but consiste donc a etouffer ton echappement avec ta main ou les deux. si tu as 2 sortie en utilisant un chiffon pour ne pas te salir et en le faisant moteur froid ca evitera que tu te brule
    Au pire si c est le catalyseur tu le vides et plus de bruit de ferraille ;)
  8. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Napalm, es-tu certain que quelqu'un n'aurait pas monté un big block v8 ricain durant la nuit??? Parce que le bruit : SUPER :app:
  9. Re : A3 3.2 Bruit niveau catalyseur
    Bon ben finalement pas de fuite, en tout cas on entend rien... je me demande si c'est pas un bruit normal à froid qui s'estompe avec la montée en température... :--:
