[A3 8P] Probleme volant multifonction
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Boobi, 19 Septembre 2009.
  1. Bonjour,
    j'ai voulu remplacer mon volant normal par un multifonction. Pour cela je devais egalement changer le module calculateur de colonne de direction 1k0 953 549 AH par un 1k0 953 549 AL qui lui est compatible MF
    j'ai fais tout ca, j'ai recalibré ma direction... tout fonctionne sauf les boutons!!!
    pourtant j'ai bien codé le calculateur, et mon RNS-E
    voici les messages d'erreur que j'ai... la je seche vraiment!
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
    Part No SW: 8P0 035 192 L HW: 8P0 035 192 L
    Component: RNS-E HIGH EU H73 0650
    Coding: 0209117
    Shop #: WSC 06890
    1 Fault Found:
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 41295 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.18
    Time: 00:22:21
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
    Coding: 0209117
    Shop #: WSC 06890
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 41295 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.18
    Time: 00:22:21
    merci d'avance pour votre aide
  3. Re : [A3 8P] Probleme volant multifonction
    Alors, je pense qu'avec le logiciel qu'Audi ont, tu dois programmer ton nouveau volant et indiquer à ton système qu'il s'agit d'un volant multifonction et indiquer le type, car tu auras volant avec implantation téléphonique, GPS, et multifonction comme le tiens. Sur mon A4 quand je l'ai amenée chez Audi, ils se sont trompés au niveau de la prog, ca fait que tout marchait sauf les boutons également.
  4. Re : [A3 8P] Probleme volant multifonction
    Salut , as tu bien codé ton electronique de colonne ? a l'occasion, communique nous un relevé de l'adresse 16.
  5. Re : [A3 8P] Probleme volant multifonction
    Peux tu nous dire l'équipement que tu as dans ton audi... Et le code que tu as en adresse 16 électronique du volant...
  6. Re : [A3 8P] Probleme volant multifonction
    Salut, est ce que ton slip ring est compatible avec ton module, vérifie avec le site wiki ross tech. Sinon il faut recalibrer ta colonne, voir wiki ross tech aussi. regarde ce site c'est pour golf 5 mais ca doit etre pareil pour a3 8P.
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2938601
