A3 bva tiptronic cale a froid
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Bichette04, 20 Janvier 2011.
  1. Bichette04
    Bichette04 Nouveau
    Etant nouvelle sur le cite, je voudrais vous exposer mon problème.
    je suis propriétaire d'une Audi ambition 130 cv bva tiptronic tdi diesel et celle-ci a un problème.
    voila en hiver c'est a dire a des température extérieur basse et seulement a ce moment la.
    Ma voiture démarre très bien. Je part bien , mais arriver a un feu ou a un stop celle-ci cale, elle fait ca uniquement quand la température du moteur est froid après a chaud tout va très bien. les vitesse passe bien. j'ai remarque que mon moteur mettait longtemps a chauffer environ 5 à 6 kms voir plus, pour arriver a tout juste 90.
    mon garagiste audi ma fais faire deux vidange de boite, change la sonde de température moteur et la resemant le contacteur de commende de boite auto. problème identique a chaque fois.
    la il me parle de refaire un diag et de changer le boitier ou alors la boite entière.pouvez-vous m'aider, svp. si vous avez eu se genre de problème ou si vous vous y connaissez. car les frais sont déjà important.
  3. regislille
    regislille Débutant
    Re : A3 bva tiptronic cale a froid
    Salut, c'est bizarre ton truc, ça ressemble à une huile qui ne résiste pas au froid...ou le niveau est trop faible et dès que l'huile chauffe, elle se dilate et le niveau serai bon, mais je ne suis pas sûr...car ta vidange à été fait tout de même chez vag, donc normalement par des pros ! Mais si tu veux arreter les dépenses, laisse là chauffer le matin 5 mn et/ou au feu ou au stop, repasse en N...
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Si la voiture cale c'est qu'il y a forcement un code defaut de generé. Il faudrait savoir quel est ce code pour t'en dire plus.
  5. Bichette04
    Bichette04 Nouveau
    D'abord merci pour vos réponse, la voiture est repasser au daig et la aucune erreur de relever, rien diag vierge. Le soucis que j'ai; c'est que ce véhicule on voulais le vendre. Car la famille s'agrandit, mais pas question de la vendre avec ce problème. A ce jour ce véhicule est encore coté argus, mais si c'est la boite a vitesse je ne peu espérer la vendre car perd trop dessus. je suis désemparer et je ne sais plus vers qui me tourner pour savoir ce qu'elle a vraiment.
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Difficile d en dire plus sans avoir la voiture devant les yeux.
    quand elle cale, tu peux la redemarrer de suite ? Que ce passe t il apres ? Il nous faudrait + de details. Est-ce que les basic ont été fait ? (verification de l alimentation de gazoil, remplacmeent du filtre a gazoil, etc..)
  7. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    L 'ECU à froid pour maintenir le ralenti, décale l 'injection, en fonction de la température de LDR envoyée par la sonde, mais cette sonde a déjà été remplacée.... mais si la limite d'adaptation est dépassée, c 'est que le moteur est usé, et ne compresse plus assez...
    La sonde qui alimente le boîtier de pré et post/ chauffage des bougies, est ' elle la même sur ce moteur, oubien, est- ce celle si qui a été remplacée à la place de l 'autre ( celle du calcul de déphasage )
    Je ne connais pas ce moteur, donc je ne peux qu 'émettre des suppositions !!!
    à+ GUY...
  8. Bichette04
    Bichette04 Nouveau
    Voici de plus ample détail. Ma voiture démarre très bien le matin, c'est une fois en route, quand je veut m'arrêter a un stop ou a un feu. Elle boute et cale, je me mets en position parking et la redémarre au car de tours. Elle me fais ca pendant cinq a dix minute, le temps que je face deux trois km après, elle n'a plus aucun soucis. Quand je me gare et que je laisse la voiture refroidir quelques heure rebelote, la même chose, mais moins long temps. Si je ne veut pas qu'elle le face. Il faut que des qu'elle commence a brouter je la mette en position N neutre et la ca va elle ne cale pas. au niveau du gasoil rien n'a était tester, juste fais deux vidange de boite et changer la sonde de température N 90316802 / 059919501A et remplacement contacteur de commende boite automatique MD 99M1/ POIGNEE 4B1713141J PHV*/ MANCHON 8L0713169C 3Q7*/FIBRE 8L0713243* Voila vous avez tout le détaille de se qui a était fais sur ce véhicule. merci de me dire ce que vous en penser je pense la mené chez un spécialiste des boite auto sur Marseille.
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Il doit y avoir un probleme avec l'embrayage multidisque qui permet de "debrayer". Si en effet en passant en N le moteur ne cale pas c'est que le moteur en soit n'a pas de probleme.
    Comme ca le fait qu'a froid, je penche pour un probleme mecanique et non electronique. Le truc c'est que as deja fait faire une double vidange. La il faudrait voir comment fonctionne la commande des multidisque sur la tiptronic. Je vais me plonger dans le SSP de la boite. je le met en fichier joint si d'autres veulent s'y mettre.
  10. regislille
    regislille Débutant
    Très interressant ton pdf VWseb ! j'ai trouvé ce qui n'allait pas sur la mienne !
  11. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Et ??? Ce ne sert pas a grand chose de savoir que tu as trouvé.... expliques nous ce qu'il y avait. :?
  13. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Attention aux électrovannes de bva qui lorsqu'elles déconnent ne génèrent pas systématiquepment un code défaut, par exmeple si elles sont légèrement grippée. Il y a une électrovanen qui sert justement à désaccoupler lors de l'arrêt du véhicule, cette élecftrovanne en fonction de son usure peut réagir défférenment en fonctionn de la température d'huile...
    Quel est le modèle de boite (trigramme carnet entretien)
  14. regislille
    regislille Débutant
    Re : Re : A3 bva tiptronic cale a froid
    Ah oui, désolé....c'est vrai que ça n'aide pas...en fait je voulais écrire que je pense avoir trouvé....ma bva tiptronic refuse de se mettre en manuel ! comme si le levier était bloqué ! Ce n'est pas la premiere fois, lorsque je l'ai acheté, il y avait le problème et le garage l'a résolu, cela fonctionnait jusqu'au jour, où, j'ai roulé pas mal de temps dans la neige (un bon 10/15 cm) et quand à ce moment j'ai voulu passé en manuel, la boite ne réagissait pas...(+ ou -, pas de réaction) je suis revenu en D et plus moyen d'aller en manuel...Sinon, elle va très bien . Donc je pense avoir trouvé (contacteur F189) mais, s'il est HS, il n'est pas supposé s'allumer et là il s'allume...donc je ne sais pas, et aucun défaut au vag-com, je l'emmene au garage samedi prochain.
