a3 demarrage difficile passé 3 jours
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par blancblanc61, 22 Juin 2014.
  1. blancblanc61
    blancblanc61 Nouveau
    bonjour a tous, j'ai une audi a3 moteur asz de 2000 en 130ch qui demarre mal au bout de 3 jours de non utilisation, si je démarre tous les jours ou tous les 2 jours aucun souci. mais le 3 eme jours je démarre, elle calle aussitôt et apres faut insister plusieurs fois pour démarrer. je l'es passer a la valise par un copain est elle a aucun default. on me parle de prise d'air ds le gazoil mais pour trouver une panne comme sa faut avoir de la chance. avez vous une solution pour une panne comme celle la? merci d'avance pour vos reponces
    Voiture concernée : Volkswagen touran - MVW56X - 2.0l tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : a3 demarrage difficile passé 3 jours
    Bonjour a tous
    d'abord vérifie tes tuyau ,si il ne sont pas poreux
    quand elle tourne , regarde en suivant les tuyaux pour voir si il y a pas de fuite
    tu as changer ton filtre a mazout ???
    vérifie le joint
    Freddy
  4. blancblanc61
    le filtre a gazoil a 10000 km a peu pres et quand elle tourne mes tuyau son sec et elle tourne rond. merci de ton interet
