A3 Sportback - Regulateur ne fonctionne pas apres installation (resolu)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par VWSeb, 19 Novembre 2010.
  1. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Hello guys
    J'ai installé hier un regulateur dans l'A3 d'un pote. Apres installation j'ai activé le regulateur au volant ainsi que dans la partie moteur:
    Dans 16 - Volant MF j'ai injecté le code 000042 (au lieu de 000012)
    Dans 01 - Moteur j'ai injecté le code 11463
    Mais en roulant, nada, le regulateur ne s'active pas. J'ai donc cherché un peu plus loin.
    Dans les groupe de mesures du volant, j'ai bien le retour des commandes (activation, set, reset, etc....). Dans ceux du moteur (groupe 4 il me semble) je voit bien les bit changer d'etat (0 ou 1) selon ce que je fais avec le regulateur. Donc la communication regulateur=>calculateur moteur a l'air ok.
    Voila je suis bloqué. Si quelqu'un a une idée. Pour info j'ai le calculateur VW 1K0953549AH pour le volant MF. Ce n'est pas le 1er regulateur que je monte sur une A3 8P...
    PS: j'ai aussi posté sur le forum audi passion.
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : A3 Sportback - Regulateur ne fonctionne pas apres installation
    Peut être un défaut d'un des contacteurs embrayage ou freins ?
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    J'y ai naturellement pensé mais de ce coté tout a l'air ok aussi
  5. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Slt
    quand tu dit coder le moteur avec 11463, tu parle bien de l'activation pas du codage, si oui sur une 8P tu dois pas coder le boitier moteur il me semble
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    quand tu l'allume le regulateur ; tu as tes deux 11
    Ton calculateur de colonne de direction est -il bon pour le GRA ????
    Ta connextion pour le fil rajouter est-il bon ; continuiter jusqu'au boitier moteur ??? on sait jamais si serti sur le plastique
    Freddy
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    L'ayant deja fait sur une 8P, il fallait coder le moteur avec 11463
    @Electroman: J'ai bien les deux 11 quand j'allume le regulateur (tu parles bien coté moteur ?)
    Je n'ai pas rajouté de fil. D'apres mes recherche ce n'est pas forcement necessaire (calculateur VW 1K0953549AH) mais sur tous les forum que j'ai cherché, ce n'est pas très clair.
    Tu as d'autres infos ?
    Ah oui j'ai oublié de preciser, c'est un TDI 170 de 11/2006
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    11463 est la procédure pour activer le GRA mais moi je te parle du codage de l'appareil moteur
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    oui c'est ca, 1463 pour activer le gra. On peux coder l'appareil moteur autrement ??
  10. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Ben les dernière génération tu dois en plus coder le boitier moteur en plus de l activation
    Il faudrait que je regarde lundi car la de suite je doute
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    sur ton calculateur VW 1K0953549AH regarde si tu as 1 fil en position 13 de la fiche C sur le document joint
    Freddy
  13. RICCO62
    RICCO62 Débutant
    slt voit avec thiery62 il a installé un regulateur il pourrat peu etre t aider
    bye
  14. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : A3 Sportback - Regulateur ne fonctionne pas apres installation (resolu)
    Huhu ca fonctionne !!! :-]
    Encore une panne de fou resolue :) => Capteur de marche arrière HS -:gne:-
    Ca doit etre un capteur a 2 canaux, mais aucun défaut dans aucun calculo.
    Pff... je commençai a désespérer. :cry:
    En tous ca c'est cool, ca régule.
  15. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    si ça continue, on va etre relié au calculo par un connecteur dans l'assise du siege... :D
    @+ alex
