a3 tdi 110 turbo coupe a 2000tra
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par alexaudi40, 16 Juillet 2012.
  1. bonjour
    Jai une a3 qui a le turbo qui coupe a 2000tr , j'ai démonter le turbo nettoyer la géométrie variable l egr , changer les durits , la n75 , changé le débitmètre ,elle ne fonctionne toujours pas bien c'est comme un sdi je viens de faire un scan avec vagcom.
    Si quelq'un peux m aider ?
    voila le résultat :
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 BA
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00011
    4 Faults Found:
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
    04-00 - Mechanical Malfunction
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 E
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13304
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 D
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 919 860 D
    Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D05
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 00011
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W0280055
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 K
    Component: ZV-Pumpe, Funk D05
    Coding: 12864
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00956 - Key 2
    End -------------------------------------------------------
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut alex , defaut 01237 ( a voir valve d arret de combustibledéfectueux- N109, / fusibles , G62 sonde de T° d eau qui ce trouve sur la culasse , 17978 ( voir faisceau intrument antidemarrage , G70 débimetre , sinon efface tous les defauts et refait un scan , bernard
  4. merci , j'ai efface et c est revenu exactement pareil , je viens de voir que la valve d arrêt de combustible pouvait faire ramer le voiture sur les forum je vais regarder tout ça de plus près demain
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ok laisse un retour ci tout refonctionne , bernard
  6. bon , j ai tout regardé toutes les durit tuyau , nettoye la valve d arret de combustible foncionne quand je coupe le contact donc je ne comprend rien du tout !
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    as tu verifier coté relais voir ci pas de soucis ?
    bernard
  8. J ai changé le 109 par précaution et apres les autres non je ne sais pas trop a quoi ils correspondent
  9. c'est bon souci résolu c était le capteur de pression de suralimentation
  10. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    merci du retour alexaudi ;)
    bernard
  11. bonjour,
    ce capteur c'est la n75?
  13. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut yoel ,capteur ce trouvant sur la grosse durite d air apres l egr
    bernard
  14. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    C'est le capteur MAP :)
