A3 TDI 130 2002 - Batterie HS - Plus d'électricité du tout
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Stabiloboss, 25 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai garé mon A3 en parking sous-sol samedi soir, la voiture roulait bien et ce soir, en voulant la prendre SURPRISE !
    le bip de centralisation ne fonctionne pas. bon j'ouvre à la clef et la plus d'électricité du tout dans ma voiture. Même pas de plafonnier.
    Bon je pense que cela peut être la batterie, en démontant le cache, je m'apperçois que c'est une Norauto, super de mette de daub !
    par contre je me demande si en la débranchant ou rebranchant il y a quelque chose de particulier à faire? ou simplement je débranche le - et ensuite le + et enversement pour le remontage...?
    merci de votre lecture
    Stabiloboss
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : A3 TDI 130 2002 - Batterie HS - Plus d'électricité du tout
    nan rien de spéciale ne laisse pas les clé dans la voiture des fois qu'elle se fermerais, est tu devra réglé l'heur est ton autoradio. mais c'est bizard qu'elle se soit vider d'un coup... peut-être une consommation anormal... si tu as une grosse étincelle quand tu la rebranche c'est que tu as une grosse consommation. peut-être intercaler un ampèremètre entre le positif de la batterie est la cosse positive.
