A3 TDI 130 BM6 2002: Compteur de vitesse et Km intermittent...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par glutonaute, 2 Août 2010.
  1. Bonjour... Bonjour... Quelqu'un sait si le compteur de vitesse d'une A3 TDI 130 BM6 de 2002 utilise un capteur situé sur la boite?
    ou utilise t'elle les capteurs ABS/ESP?
    J'ai regardé, mais rien de visible pour mieux voir, il faut démonter....
    Mes symptomes: RAS en usage quotidien urbain même par forte chaleur.
    Le problème apparait sur autoroute par forte chaleur (27° et plus)... Après 25 à 30Km à 130Km/h, l'aiguille du compteur commence à bagotter, pour terminer en position permanente à 0Km... Plus de comptage kilométrique.
    La jauge à gasoil devient optimiste...
    Tout rentre dans l'ordre dans les premiers kilomètres qui suivent un arret, puis ça recommence...
    Le problème n'apparait pas si la température est basse...
    Le problème semble couplé à la température de boite de vitesse, qui chauffe plus sur autoroute..
    S'il y a bien un capteur, cela ressemble à un phénomène magnétique de Curie , le magnétisme des métaux diminuant avec la température... Trop chaud --> impulsion trop faible...
    Capteur à changer? Ou plus grave?
    Merci...
  3. Re : A3 TDI 130 BM6 2002: Compteur de vitesse et Km intermittent...
    Bonjour... Pas de réponses? Personne ne connais ce problème?
  4. Re : A3 TDI 130 BM6 2002: Compteur de vitesse et Km intermittent...
    bonjour. essayez de faire un diag avec vag com,si vous aviez un probleme abs ou autre,le voyant s allumerait .a voir avec d autre avis
