A3 TDI 140 CBA Voyant préchauffage clignote + voyant moteur P2563
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par east, 16 Mars 2013.
  1. east
    east Nouveau
    Je viens demander votre aide.
    J'ai une a3 SBK TDI 140 2.0L CBA de 2008 avec 150000km
    Depuis quelques jours j'ai le voyant de préchauffage qui clignote au bout de quelques mètres, et depuis hier, celui moteur qui reste allumé en continu.
    J'ai acheté un boitier ELM327 et il me retourne comme code erreur P2563 "Turbocharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit Range/Performance"
    Pouvez-vous m'aider ? est-ce grave? passage obligé chez audi ?
    Merci d'avance !!
    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [/TR]
    [TR]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] [HR][/HR] [TABLE="class: default"]
    [TR="class: header"]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, colspan: 3, align: left"]Description
    [/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 3, align: left"]Codes Erreur Enregistrés (DTC) (Mode 03)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]P2563 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Zone Véhicule: Powertrain (P)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Zone du Système Véhicule: Entrées Auxiliaires[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Controlled by: Code Contrôlé ISO/SAE (DTC Noyau)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Unité de Contrôle: $7E8 - CAN-ID ECU #1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 3, align: left"]Codes Erreur en Instance (DTC) (Mode 07)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 3, align: left"]Permanent Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 0A)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]Aucun Code Erreur[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] Figer les Données (Mode 02) [HR][/HR] [TABLE="class: default"]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, colspan: 2, align: left"]Description[/TH]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: right"]Valeur[/TH]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: left"]Unité[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: right"][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]04 - Valeur Charge calculée[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"] 22[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]%[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]05 - Température liquide de refroidissement[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]35[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]°C[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]0B - Pression absolue Collecteur d'admission[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]99[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]kPa[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]0C - Régime Moteur[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"] 834[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]tr/min[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]0D - Vitesse Véhicule[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]km/h[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]0F - Température Air Admission[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]11[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]10 - Débit d'air[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]8,33[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]g/s[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]11 - Position absolue Papillon d'admission[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]83,9[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]23 - Pression rail carburant[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]28320[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] Emplacement Sondes Lambda [HR][/HR] [TABLE="class: default"]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: left"]Emplacement Sondes Lambda[/TH]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: left"]Etat[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 1 - Sonde 1[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Présent[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 1 - Sonde 2[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Non Présent[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 1 - Sonde 3[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 1 - Sonde 4[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 2 - Sonde 1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 2 - Sonde 2[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 2 - Sonde 3[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Banc 2 - Sonde 4[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] Sondes Lambda Résultats Tests (Mode 05) [HR][/HR] [TABLE="class: default"]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: right"]Min[/TH]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: right"]Max[/TH]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: left"]Resultat[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]Banc 1 - Sonde 1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]$00 - Aucune donnée test disponible[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] Contrôle des Résultats de Tests (Mode 06) [HR][/HR] [TABLE="class: default"]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: left"]Description[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]TID $C0, CID $18 - Valeurs définies par le constructeur[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]20,90[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]14,60[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]25,50[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Réussi[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: right"]21,1[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]-190,0[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]190,0[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, align: left"]TID $C2, CID $18 - Valeurs définies par le constructeur[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]7,10[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]1,40[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]655,35[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] Données Dynamiques (Mode 01) [HR][/HR] [TABLE="class: default"]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: left"][/TH]
    [TH="bgcolor: #F0F0F0, align: right"]Moyenne[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]04 - Valeur Charge calculée[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"] 20[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]5,10[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]21,67[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]60,78[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]05 - Température liquide de refroidissement[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]39[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]39,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]0B - Pression absolue Collecteur d'admission[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]97[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]96,00[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]96,92[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]98,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]0C - Régime Moteur[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"] 826[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]821,50[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]1044,38[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]1425,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]0D - Vitesse Véhicule[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]0F - Température Air Admission[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]9[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]9,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]10 - Débit d'air[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]14,16[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]13,41[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]17,84[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]24,77[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]11 - Position absolue Papillon d'admission[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]83,93[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]21 - Distance parcourue avec témoin Moteur activé[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]260[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]km[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]260,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]23 - Pression rail carburant[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]26050[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]22820,00[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]34590,87[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]52440,00[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: normalborder, colspan: 2, align: left"]24 - Banc 1 - Sonde 1 (Sonde Lambda large bande)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Rapport Equivalence (lambda)[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0,437[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]-[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0,18[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0,45[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0,84[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]Tension Sonde Lambda[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: right"]0,000[/TD]
    [TD="class: normalborder, align: left"]V[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [HR][/HR][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Voiture concernée : Audi A3 - CBA - 2.0L
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : A3 TDI 140 CBA Voyant préchauffage clignote + voyant moteur P2563
    [h=2]009571/P2563 - Boost contrôle Turbocompresseur circuit du capteur de position[/h][h=4]Symptômes possibles[/h]
    • MIL on
    [h=4]Les causes possibles[/h]
    • G581 défectueux
    • Câblage et / ou connexions défectueuses
    • ECM défectueux
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Vérifier les fusibles
    • Vérifier le câblage et les connexions
    • Essai Ohm G581, voir le manuel de réparation usine
  4. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    si c est ton capteur postion de turbo j espere pour toi qu il se detaille j ai le meme pb sur un bmn j ai du changer le turbo!!!une chose simple mesure le bloc 11 je crois tu as la pression de turbo et la position du capteur g581 tu bouge la tringle a l aide d une seringue par depression et tu regade la variation en pourcentage!!!bonne chance!!
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    09571 P2563 000 POSITION DE TRANSMETTEUR POUR PRESSION DE CHARGE
    SIGNAL NON PLAUSIBLE (sporadique)
    voir tuyau soupape anti-retour servo-frein mal monté (plié)
    voir turbo à remplacer (contrôle avec cable test , multimètre et pompe à vide (0,7 v))
    voir tuyau de dépression tordu
    voir raccord tuyau servo-frein mal monté
    voir servo-frein nio (perte d'air au pédalier audible en se penchant sous le TB
    Freddy
  6. east
    east Nouveau
    Bonjour à tous
    merci pour vos réponses !!
    J'ai appelé audi poitiers qui me dit que la pièce ne se détaille pas et qu'il faut changer le turbo !!! 1600euro !!
    Je trouve ça étrange !! en plus un turbo c'est pas sensé duré plus longtemps que ça ?? elle à que 150000km.
    merci a vous
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    C'est bizarre sur certain modèle la capsule électrique se détaille c'est sur
  8. michophe
    Bonsoir
    Oui bizard sur certain modèle elle se détaille mais avec numéro de châssis je vais pouvoir te dire sa ;)
    Bonne soirée
  9. east
    east Nouveau
    ok merci
    wauzzz8p29a
    c'est celui la?
  10. michophe
    Oui voila c'est bien celui la. si tu veut plus de confidentialité envoie le moi par message ;)
    Bonne soirée
  11. michophe
    Re
    Donc la capsule ce détaille bien sur ton moteur
    par contre tu peut le faire passer sous garanti donc passe chez audi ;)
    Bonne journée
  13. east
    east Nouveau
    merci à toi
    comment le faire passer sous garantie ? audi m'a dit qu'il faut changer le turbo direct :(
    Insister ?? aurai tu des idées d'arguments à avancé pour qu'ils le prennent en charge?
    merci d'avance ;)
  14. michophe
    Bonsoir
    Donc comme prévu je te donne quelle que truc!
    Déjà audi ne doit pas remplacer ton turbo sans raison valable
    De plus si audi veut changer le turbo temps mieux d'un coter, mais c'est sous garanti à savoir un trubo doit au moins tenir 5ans et 100 000km c'est la loi
    Par contre je vais voir pour t'envoyer les infos pour les convaincre sur le remplacement d'une des pièces
    Les capsules de turbo se détaille et sont à changer d'après les TPI avant le changement de turbo!
    Juste un détail peut tu me donne l'adresse du audi de ta région ;) au cas ou il ne veule pas t'écouter ;)
