A3 tdi 170 temoins moteur prechauff message fap mais..
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par moivw, 20 Février 2016.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    L auto se bride vers 3000 tr, 155000 kms.
    Vw dit avoir tenté une regen puis declaré le fap a changer.
    On va faire un nettoyage hydrogene de 70 minute, passage au delphi (officiel), obturation detectee 7 %, mais symptomes idem.
    Vcds detecte 2 defauts en rapport avec le fap pas le capteur g450.
    MAIS
    Au vcds l obturation detectee est superieure a 130 %.
    La regeneration forcee semble ne rien faire.
    Votre avis? Fap ou autre?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    transmet nous les codes défauts de vcds stp
  4. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Malheureusement pas notés, pas de message relatif au g450, 2 erreurs qui reviennent apres quelques secondes d accel, message presque identique peutetre relatif a la tempe amont turbo fap, je ne sais plus.
    Au ralenti elle est d ailleurs de 200 a plus, au moins 35 degres inferieure cote sortie.. jusqu a maintenant je ne laissais pas les fap et catas d ou mon inexperience, la reglementation changeant j essaie de faire le maximum pour ne pas l enleve si il est ok. Je m interrogeais par rapport au % d obturation lu par vcds/delphi.... )
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sans être plus précis au niveau des défauts, il est malheureusement difficile de t'aider de façon précise.
  6. zack38000
    zack38000 Nouveau
    Grenoble, France
    leon
    07/2002
    240000
    arl
    salut...jai eu ce probleme sur la leon 2.0 tdi 170 bmn
    distribution a recaler avec les outil VAG
    il sufi d'une demi dent pour que ca bouche le fap
