a3 tdi qui demarre pas
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bosd87, 25 Novembre 2010.
  1. bonjour a tous.voila, je vous fait appel suite a un remplacement moteur j ai conserver tout de mon ancien moteur pompe ,bougies ...j ai garder le bloc et la culasse du nouveau moteur.
    tout est remonter nickel distri faite et bien caler valise kts passer 0 default . et sa demarre toujours pas!
    pourriez vous me donner un petit coup de main merci par avance
    ps:la voiture tourne avec du star pilote fume noir , claque et ralentit instable
    :-M
  3. Re : a3 tdi qui demarre pas
    t'as purgé l'air dans la pompe?
  4. Re : a3 tdi qui demarre pas
    bon jour
    référence nouveau moteur AHF aussi?
    tu as contrôlé le calage moteur on marche même avec ce ralenti?
    là quantité injecté?
    injecteurs nouveau moteur?même bar?
    quel sons les anomalies avant le remplacement moteur?
    si tout est ok
    faite un petit réservoir de 3 à 4 litre de carburant directement à la pompe avec une membrane
    vraiment grâce à cette méthode je gagne beaucoup de temps pour ses moteur
  5. Re : a3 tdi qui demarre pas
    1ere chose a verifier c'est si du gazoil arrive au injecteurs. Pour cela tu ouvre les 4 ecrous au dessus des injecteurs et tu demarres. Ca doit bien gicler du gazoil.
