a3 voyant abs esp et direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par dufner, 1 Juillet 2011.
  1. salut a tous, voila suite au changement de la colone de direction sur ma A3 2005 Jai les voyant esp et direction ( je confirme aucun des 2 marche), d'apré vag com 4 defaut dans l'abs :
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    j'ai essayer la manip suivante:
    • Démarrer le véhicule
    • Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche
    • Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h
    • Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture
    • Ne plus toucher au volant
    • Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact
    [Sélectionner]
    [03 - Electronique frein]
    [Blocs de mesure - 08]
    Groupe 004
    [Go!]
    Vérifiez la zone 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 ° et +1,5.
    [Terminé, Retour]
    [Codage-II - 11]
    OU (si codage-II n'est pas disponible)
    [Sécurité d'accès - 16]
    Entrez 40168, pour permettre le réglage de base.
    [Do it!]
    [Paramètres de base - 04]
    Groupe 060
    [Go!]
    Après une création réussie de base, le champ 2 doit répondre "OK".
    [Terminé, Retour]
    [Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]
    mais ma a la derniere phase dans le champ 2 j'ai pas ok j'ai is impossible ou failled je m"en rappel plus :--:
    le voyant abs a comment a partire de cette manip a s'affiché, merci de votre aide :d
  3. Re : a3 voyant abs esp et direction
    salut:
    il manque un truc dans ton reglage de base. il faudra faire trois reglages de base relatif a chaque defaut. le premier defaut disparaitra de soi une fois tes reglages de base effectués et apres avoir fait un parcours de test
  4. Goffer911
    Goffer911 Enthousiaste
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Une fois que ton auto est en ligne droite à l'arrêt tu fais le calibrage à Zéro des 3 capteurs : Angle de volant, pression de frein et acceleration laterale. Une fois les trois fait et que tu es en mode "01486 - System Function Test Activated "
    Tu te mets en ligne droite, tu appuyes 3s à fond sur le pédale de frein, ton voyant d'ESP va clignoter.
    tu vas rouler en faisant plusieurs grands virage volontairement à gauche puis à droite entre 15 et 30km/h jusqu’à ce que le système se calibre.
    et voualou :-B>
