A4 1.8T coupure moteur et démarage
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par lhotse, 17 Juillet 2011.
  1. lhotse
    lhotse Nouveau
    Tout d'abord bonjour à tous, ravis de vous rejoindre ... petite présentation:
    Je vis à Chamonix, j'ai 27 ans.
    Mon métier: Photographe
    Mes passions: l'astronomie et la montagne
    Ma voiture: Une A4 1.8T quattro moteur AEB
    Maintenant les choses sérieuses ... j'ai un soucis avec mon A4 ... les symptomes:
    - Ralenti bas et irrégulier
    - Coupures moteur fréquentes (suivies de difficultés à redémarrer)
    - Depuis 15 jours je n'ai pu la démarrer que que durant deux périodes de une a deux heures, sinon rien.
    J'ai tester plusieures choses déjà:
    - Débrancher le débimétre: pas de changement.
    - Le capteur PMH : mesuré 480 Ohm, est-ce normal sur mon moteur ?
    Ensuite j'ai remarquer que la pompe a essence ne tourne pas, ni au contact ni en tentant de démarrer, j'ai donc tester le relais:
    - Il déclenche très bien si je le branche directement sur la batterie.
    - Une fois enlevé sont cache plastique, si j'actionne le relais à la main la pompe tourne, l'essence arrive au moteur, mais pas de démarrage possible.
    Autre chose, au multimètre, sur le porte relais je n'ai que 6v max au bornes de le bobine du relais, j'en déduit donc que celui ci ne reçoit pas le signal
    de ce déclencher ... me trompe-je ?
    Une dernière question est-ce qu'un capteur PMH qui déconne bloque l'envois du signal de déclenchement au relais de pompe ?
    Bref je sèche un peu là, si quelqu'un une idée c'est avec grand plaisir ...
    Je retourne chercher,
    ciao,
    Vivien
  3. ninin
    ninin Débutant
    Re : A4 1.8T coupure moteur et démarage
    j'ai actuellement une audi A4 1.8t,et moi aussi elle coupait en roulant,ma panne vennait du module d'allumage sur le fitre a air ;)
  4. lhotse
    lhotse Nouveau
    C'est une idée, je vais regarder de ce coté dès demain ...
    Merci,
    Vivien
