A4 2.0 TDI ne démarre ^plus après remplacement butée embrayage.
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par antoinarde, 30 Juin 2015.
  1. Salout à tous
    J'ai remplacé une butée d'embrayage sur une A4 2.0L TDI de 2008 Moteur CAG 142cv ( client ne voulait pas faire l'embrayage) et depuis elle ne démarre plus. En pasant l'autocom (c'est le seull que j'avais sous la main) il me donne ce code défaut : P001600 Corrélation position du vilebrequin - position de l'arbre à cames - groupe 1 capteur A Permanent. J'ai contrôlé le faisceau du capteur vilebrequin il a l'air OK et j'ai changé le capteur par acquit de conscience mais rien à faire elle ne démarre pas.
    Quelqu'un aurait une idée à soumettre? Y-a-t-il une méthode spécifique pour la dépose de boite d'ou mon problème peut-être?
    Merci à vous.
