A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fred a4, 18 Juin 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà mon problème remonte à un mois, en roulant elle m'a donné deux ou trois à-coups puis une perte de puissance et a calé. J'ai fait dépanner la voiture chez Seat pour un diagnostic, trois défauts détectés:
    • capteur coup de pointeau - G80.
    • valves de paliers moteur degre 1.
    • dispositif de contrôle de volume-N146.
    Pour le premier défaut injecteur pilote hs je l'ai changé. Elle ne démarre toujours pas alors re-diagnostic. Là plus de G80 mais toujours les deux autres. Seat m'a dit la pompe de gavage donc je l'ai changée ainsi que le filtre à gasoil, elle ne démarre toujours pas. J'ai oublié de vous dire que la pompe à injection a été changée l'année dernière.
    Si une âme charitable pouvait m'aider...
    Merci.
    Message original:
    Voiture concernée : Audi a4 - ake - 2.5 v6 tdi
  3. Re : A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
    Bonjour, démarre t elle au quart de tour avant de caler? si oui je pencherai plus pour un problème anti démarrage a tu essayé avec ton double de clef? ta perte de puissance sur combien de temps ou de km ca te la fait?
  4. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    J'ai bien peur que ta pompe ne soit de nouveau HS. Le défaut "valve de palier moteur" c'est un de tes support moteur qui est HS et ce n'ai pas ça qui t'empèches de démarrer. Par contre le N146 il s'agit du régulateur de débit de ta pompe a injection
  5. michophe
    Je pense aussi a une pompe qui comme a faire le ***, ton filtre a carburant est t'il lui en bonne état? ainsi que reservoir ...?
  6. Re : A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
    bonjour michophe
    pour le filtre à gasoil,je l'ai changé en meme temps que l'injecteur.et pour le reservoir nettoyé de fond en comble au changement de la pompe de gavage.
    - - - Mis à jour - - -
    bonjour yoyo
    ok je vais voir avec un dieseliste et vous tiens au courant.
  7. Re : A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
    bonjour leon4motion
    oui elle demarre au quart de tour.apres le changement de l injecteur ainsi que le filtre a gasoil elle a redemarrer j ai fait un tour d essai d environ 5 km et a recaler et apres changement de la pompe de gavage et la purge la voiture a tenu 15 minutes au ralenti,reparti pour un tour d essai au bout de 800m elle a caler.desfois elle demarre 30 seconde puis cale ou desfois ne demarre pas du tout.
  8. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Je ne suis pas un grand connaisseur,mais ayant subit des dommages similaires(N146),jette un œil au fils de l’électrovanne basse de ta pompe ,les fils les plus fins....regarde si ils sont pas dénudés par endroits,on ne sait jamais,moi ça a commencé comme ça et ensuite pompe hs....(mais je m'en suis rendu compte trop tard).
    2 Codes défaut trouvés:
    00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    01268 - Régulateur de débit (N146)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    Tests passés: N/D
    Cordialement.
  9. Re : A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
    bonjour toucharien
    je te remerci de tes précieux conseils,je vais regarder ça rapidement.merci
  10. Re : A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
    bonsoir a tous voila mon probleme est resolu c etait bien la pompe qui etait hs :mad::
    pourquoi je vous repond apres deux mois de silence car quand j ai renvoyer la pompe la boite qui les repares etaient en vacances et ensuite c etait vp44 qui y etait donc j ai reçu la pompe debut septembre apres ca c est mon ordi qui lui a son tour qui a fait des siennes voila enfin maintenant ca roule, encore merci a vous tous:-]
  11. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Content que tout soit rentré dans l'ordre
  13. Re : A4 2.5 v6 TDI quattro démarre puis cale
    Merci pour ton retour d'info ;)
