A4 2.5TDI, le moteur s'est éteint en roulant et ne démarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Spook31, 21 Mai 2011.
  1. Spook31
    Spook31 Nouveau
    je suis nouveau ici et j'aurais eu besoin d'avis de connaisseurs.
    Voilà mon pb : j'ai une audi A4 2,5TDI de 2005 (163ch), je roulais et soudainement le moteur c'est éteint comme si j'avais une panne de gazoil.
    Je viens de recevoir un cable VAG COM que j'ai acheter sur le net pour tenter de cibler le pb.
    Quelqu'un a t'il eu un pb similaire ? J'ai pu voir qu'il y avait denombreux pb de pompe à injection et notament sur les modele VP44, mais je ne sais pas si ma voiture est équipée de se modèle.
    Si quelqu'un peu me founir de l'aide...
    Merci d'avance
  3. vianney
    vianney Locataire
    Re : A4 2.5TDI, le moteur s'est éteint en roulant et ne démarre plus
    malheureusement,elles sont toutes en vp44 :cry:
  4. rvg
    rvg Vénérable
  5. ANGEL2
    ANGEL2 Enthousiaste
    la plus part de c'est panne sont lié a des pompes hs
  6. tdi v6
    tdi v6 Débutant
    salut , soi c'est le calculateur de la pompe inj au la pompe immergée . commence par contrôler les fusible et les relais
    tien nous en courant
    bon courage :D
  7. superman2mars
    superman2mars Débutant
    je suis en mesure de faire des réparation sur les PI VP44 (pas la partie calculo, il y a des personnes qui le font très bien...), je fait la partie mécanique.
  8. jacques38
    jacques38 Nouveau
    :D salut , a tu vérifié si la courroie de ta pompe a injection n'aurais pas cassé par hasard???
  9. rako
    rako Débutant
    Bjr,
    quels sont les symptômes d une pompes imergé hs..?
    Merci bcp;)
  10. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt !!
    Je viens d'avoir le meme probleme, en pleine acceleration et d'un coup un gros accoup et une fois la voiture a l'arret, elle a calé et plus moyen de redémarré !!!
    Du coup, un pote m'a remorqué et j'ai passé la titine au vag et le verdict est tombé sans appel !! Calculo de la PI HS ainsi qu'une valve défectueuse !! Donc pour ma part un changement de PI s'impose :-((( fais kié surtout que c'est pas trop le moment !!! Je verrais bien !!
