A4 2.8 Quattro problème ABS calculateur introuvable
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 22 Octobre 2013.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sur Audi A4 2.8 i quattro tiptronic 1998 moteur ACK , problème témoin ABS allumé plus bip bip bip.
    Diag avec le vcds impossible de rentrer dans le calculateur ABS
    Via elsa et le schéma j'ai trouvé 3 fusibles un principal de 50A (pour la pompe sans doute )et deux autre un abs et l'autre feu stop il sont tous les 3 bons.
    Sur ce modèle le calculateur est dans le bloc abs je pense.
    Je suis quitte pour un autre bloc ABS ou qq à une idée avant le remplacement de tout le bloc
    merci pour vos réponses.
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : A4 2.8 Quattro problème ABS calculateur introuvable
    cherches pas,ton calculateur abs est mort
    maladie connu et reconnu des a4 a6 a8 passat
    mon A6 a eu le même soucis,impossible de rentrer dans le calculateur d'abs
    j'en ai donc trouvé un autre d'occas qui pourtant n'avait pas les même références mais ça a marché
    sinon ouais le calculateur est bien fixé sur le bloc ABS,sur la A6 tu y accède en démontant le passage de roue et le bocal de lave glace (pour pouvoir dévisser tranquille sans galérer à rien y voir )
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
  5. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    vu qu'il est naze tu peux tenter,tu perds pas grand chose,mais d'apres un specialiste audi vw à coté de chez moi,il me dit autant on peut reparer des caculateur de pompe,mais ceux d'abs il me dit c'est tendu,c'est rare que ça tienne
  6. heloic
    heloic Enthousiaste
    Écourt-Saint-Quentin, France
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    salut, j espere que ça a marché,pour moi ça tient et souvent les occas ont le meme probleme, si pas tout de suite, ds qques temps...
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    bonjour a tous
    tu as vérifier les fusibles , as -tu vérifier sur la fiche que tu avais 2 positif batterie ,1 plus après contact
    et les 2 masses
    Freddy
