A4 B5 Fermeture centralisée HS !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stanley, 8 Mai 2013.
  1. stanley
    stanley Débutant
    Je viens de changer les piles de mes télécommandes afin de voir si elles fonctionnent !
    résultat rien, bon j'entend bien la pompe dans le coffre qui s'actionne quand je met la clé dans le barrier. J'ai essayer la procédure d'apprentissage des clés et toujours nada.
    Je branche le vagcom et j'ai plein d'erreur et les blocs de mesures concernés ne sont pas accessible.
    Démontage de la pompe, qui baigne dans une petite piscine (pas cool :-Fureur-:) du coup j'ai viré le bouchon du fond de la cloison pour vider l'eau.
    Malheureusement l’électronique est complètement oxydée et certaines pattes de composant ont disparues.
    La pompe en elle même est intacte elle pulse. Me voilà donc dans une quête d'un boitier 8D0 862 257 B Si l'un d'entre vous a ca sous le coude.
    Sinon j'ai vu qu'on en trouve sur le net pour environ 150 €
    Bon week-end prolongé
    Voiture concernée : Audi A4 v6 Tdi - AFB - TDI
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : A4 B5 Fermeture centralisée HS !
    Essais d'aller faire un tour en casse les A4 ce n'est pas ce qui manque de plus si tu tombe sur un mec qui ne connais pas grand chose tu va payer ça une poignée de figues ;)
  4. stanley
    stanley Débutant
    Oui,
    Je vais voir ce week-end si je trouve ca dans une casse auto ;)
