A4 B7 2.5 V6 TDI Demmarage difficile Moteur Tiéde
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par dilyfe, 19 Janvier 2014.
  1. Bonjour a tous comme je n'est trouvé aucune solution dans les differents postes je vous mets mon probleme
    le faite est que ca commence a me couter chere plus de 5000 euros et je suis vraiment a court d'idée
    a4 b7 2.5 v6 tdi
    pompe a injection changé au mois de juillet en station bosh avec la participation de Audi pour un recodage qui ne pouvait s'effectuer suite a combinés d'instrument deffectueux ????
    A froid demarrage nikel
    A chaud demarrage nikel
    moteur tiede , genre je roule 5/10 , je descend acheté le pain , je remonte dans la voiture le prechauffage dur anormalement long 30/40 seconde et le demarreur tourne 10/15 fois ( 5/7 seconde / avant de se lancer ) et la la voiture stagne a 1100/1200 tour minutes
    j'ai changé bougie et sonde de temperature d'eau , rien n'y fais
    j' ai lu 2 posts similaire mais impossible de joindre ou d'avoir un resultat a se probleme ..
    Je me pose aussi la question a savoir si le calage peut avoir bougé legerement ( si cela est possible )
    je viens de faire un scan VCDS et j'ai un defaut qui ressort , est ce que ca peu venir de ca et ou se trouve cette piéce
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
    No. pièce: 8E0 907 401 AF
    Pièce: 2.5l V6 TDI 0040SG 0050
    Codage: 02002
    No. Atelier: WSC 04910
    VCID: 69D20ACE390B
    No. pièce: 00000059
    Pièce: 130 106KC318_1.V14452159306
    WAUZZZ8E25A540840 AUX6Z0E0005500
    1 Code défaut trouvé
    00534 - Transmetteur de température d´huile (G8)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    Tests passés: 0 0 X X X
    Voiture concernée : Audi a4 2.5 tdi v6 - BAC - 2.5L TDI
  3. Re : A4 B7 2.5 V6 TDI Demmarage difficile Moteur Tiéde
    les deux sondes d'huile changés le probléme est résolus
  4. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Intéressant comme info je n'aurais pas pensé que l'écu se serve de la température d'huile pour faire ses calculs
