A4 B7 3L TDI de 2005 / Éclairage feux AR très faible ?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par SSOOOOSS, 20 Mai 2013.
  1. SSOOOOSS
    SSOOOOSS Nouveau
    sur mon A4/B7/3LTDI Quattro de 2005...les feux AR sont tres faiblement éclairés, quasi invisibles le jour ???
    apres demonte des feux , je constate que les filaments des 2 ampoules 21W éclairent très faiblement
    Avez-vous ce même défaut sur votre voiture ?
    Voiture concernée : Audi A4 - AYM - 3L TDI quattro
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : A4 B7 3L TDI de 2005 / Éclairage feux AR très faible ?
    Une lecture des codes défauts des calculateurs (module confort?) pourrait fortement aider. Une intensité faible pourrait provenir d'un mauvais codage ou d'une connexion défectueuse dans le bloc optique, peut-être un rapport avec les DRL (feux de jour).
    Au fait, essaie de te présenter dans la section → « Nous »
  4. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
  5. Page tournée.
    « AUDIA6V6 » et « SSOOOOSS » sont les mêmes personnes?
    Je pose la question car tu réponds à la première personne sur le premier message créé sous un pseudonyme différent.
  6. SSOOOOSS
    SSOOOOSS Nouveau
    Salut Benoit et Merci de ta reponse
    Non je n'ai qu'un seul pseudo sur ce forum qui est SSOOOOSS
    AudiA6V6 est une autre personne qui a du se melanger les faisceaux ;))
    lui as tu pose la meme question ?
    En tout cas merci pour ta reponse !
  7. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Il faut vérifier la masse des platines porte ampoule , mais pas à l 'ohmètre qui ne consomme que quelques milliampères pour donner la mesure , mais avec une ampoule témoin de 55 Watts minimum !!!!
  8. SSOOOOSS
    SSOOOOSS Nouveau
    OK Merci pour ton aide McGuyvert je verifierai cela ...
    ssooooss
