[A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept mais erreur dans 01-ENGINE
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par snix, 1 Mai 2013.
  1. Bonsoir à tous,
    après avoir suivi le tuto seconde monde et installé l'ensemble comodo
    sur mon A4 B8 - 8K 2009 tdi 143 modèle ambiente - MFL de serie
    J'ai suivi la procédure VAG COM pour l'activation, aucun problème codage*
    accepté dans 01-ENGINE puis dans 16-STEERING.
    MAIS, le regul ne fonctionne pas il me renvoi une erreur
    dans 01-ENGINE :
    4481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal *
    * * * * * P0568 00 [039] - Upper Limit Exceeded
    Je précise que ma bague tournante est un modèle F (compatible)
    8K0 953 568 F
    sur le wiki rosstech, ils disent que cela viendrait d'un non cablage
    du cable de signal entre J527 (module 16) et J623 (ECU)
    J'avais effectivement dû faire ça sur ma golf 5 à l’époque
    mais là je sèche après une journée de recherche sur le net,
    et mon ELSA ne dispose pas des schémas électriques
    Est ce que quelqu'un connais quelles PIN sont à relier ou y a t il un autre soucis???
    merci pour vos réponses éclairées
    Voiture concernée : Audi A3 - CBAB - 2.0TDI
