A4 cab V6 tdi BDG demarre pas suite accident
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par FM450, 3 Novembre 2014.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je viens d'acheter une audi A4 cabriolet de septembre 2003 équipée du moteur 2.5 tdi 163cv type BDG boite 6
    celle ci fut accidentée en décembre dernier et est restée stockée dans un garage jusqu'à mon acquisition
    avant sa remise en état j'ai voulu la remettre en route,mais elle ne veut pas démarrer !
    le niveau d'huile et liquide de refroidissement est OK.
    Batterie OK + 4x4 câblé pour aider.
    demi plein de gasoil.
    le moteur tourne au démarreur mais ne se lance pas du tout,en insistant j'ai un peu de fumée qui sort par l’échappement avec la même odeur d'un diesel qui vient de demarrer.
    la purge d'injection semble OK,filtre rempli au ras la gueule,pas de bulle dans la durite transparente et si je desserre les injecteurs 1 à 1 ça crache bien fort quand j'actionne le démarreur.
    le cache distribution du haut était un peu cassé,j'ai donc pris soin de retirer les éventuelles bouts de plastiques cassés qui pourraient abimer la courroie.
    suite à l'accident il y a donc un airbag siège HS ainsi que 2 ceintures et le voyant de capote non verrouillé,mais je pense pas que cela empêché le demarrage??
    j'ai fais un diag au vag com,les seuls défaut remarqué sont le volet d'admission(j'ai défait le manchon,le volet est ouvert)
    et la sonde température que j'ai débranché pour faire un préchauffage plus long.
    voici une copie du diag que j'ai fait.
    Monday, 03 November 2014, 11:46:43
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 8E0 907 401 T
    Component and/or Version: 2.5l V6 TDI G000SG 0004
    Software Coding: 07002
    Work Shop Code: WSC 00672
    Additional Info: 00005059 130 106KC318_1.V14414235385
    2 Faults Found:
    19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
    P3103 - 35-10 - - - Intermittent
    00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    30-00 - Please Register/Activate
    Control Module Part Number: 8H0 959 655 B
    Component and/or Version: Airbag 8.4EC 2015
    Software Coding: 0011104
    3 Faults Found:
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    01218 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    001 - Please Register/Activate
    00595 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    000 - Please Register/Activate - Intermittent
    Control Module Part Number: 8H0 959 433 D
    Component and/or Version: Komfortgerát T3B 1312
    Software Coding: 06656
    Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
    Additional Info: 8H1959802A Tõrsteuer.BF BRM 0001
    Additional Info: 8H0959801A Tõrsteuer.HL BRM 0001
    Additional Info: 8H0959802A Tõrsteuer.HR BRM 0001
    9 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01331 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    49-00 - Please Register/Activate
    01366 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    35-00 - Please Register/Activate
    00955 - Key 1
    35-00 - -
    01332 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    53-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01333 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    37-00 - Faulty
    01334 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    37-00 - Please Register/Activate
    si vous avez une petite idée :)
    dans le temps si elle ne démarre pas je pense déposer la face avant pour contrôler le calage complet de distribution,mais si elle etait decalée un defaut devrait sortir?
    de plus je ne peux pas la tracter pour tenter de demarrer car un triangle arrière est cassé ^^
    merci d'avance !
    Voiture concernée : Audi A6 Avant - AKN - 2.5 tdi v6
    Re : A4 cab V6 tdi BDG demarre pas suite accident
    Bonjour FM
    Ton outil de diag demande avec insistance une MAJ (mise à jour) ???
    Maintenant avec un VCDS à jour, en interrogeant directement le calculateur Airbags, tu trouveras certainement un message du genre " Crash dara stored" ce qui t'empēche définitivement de démarrer ton moteur ???
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    hum,il est vrai que je n'ai pas une version officielle donc la MAJ je pense que ça doit etre dur à faire.
    ce modèle est équipé d'un systeme anti demarrage suite à un choc?
    car j'avais démonté il y a quelques temps une polo 9N de 2004 dont tout les 2 airbags et ceintures etait HS,elle demarrait et roulait encore impec.
    comme dit plus haut je pensais à un eventuelle decalage de distri mais j'ai du mal à y croire...
    et enfin question bête,je sais que sur ma A6 type C5 akn la pompe dans le reservoir sert à transiter le gasoil d'un coté à l'autre,mais sur a4 b6 cabriolet est-ce pareil ou bien il s'agit d'une pompe de gavage?
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tous dépend du type d'accidents
    car un frontal par exemple ,le boitier airbag coupe l'arriver du carburant
    Freddy
  6. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    ce fut un latéral (legé dans demi train AVD,plus fort dans l'aile arriere droite et train ARD cassé puis la voiture s'est renversé sur le toit dans le fossé)
    l'airbag siège passagé est sorti et les ceintures AVd et ARD sont bloqués ainsi que les arceau anti retournement qui sont sorti mais l'ancien proprio les a remis en place,d'ailleurs je me demande si ils sont hs ou non??
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui voir si il n'y a pas un blocage suite à l'accident , faire un test si possible avec un "vrai" vcds.
    Pour les arceaux, il y a une procédure pour les réarmer ce qui a sans doute été réalisé. Il peuvent parfois sortir suite à un passage trop rapide d'un dos d'âne par exemple ...
    Ils se déclenchent avec des capteurs (int. microswitchs sur les triangles arrières ).
  8. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Comme le triangle arrière droit est cassé en 2 je comprends que les arceaux soient sortis^^
    Par contre je n ai pas d autre vcds sous la main ni trop le budget pour en ce moment et surtout le quel acheter....
    De plus il m est impossible de déplacer la voiture chez un spécialiste vw avec sa patte en moins et non tournante..
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    C'est bien ce que je pensais, dans le boitier du calculateur AIRBAGS il y a un contacteur à balancier qui coupe définitivement l'injection et la pompe de gavage en cas de retournement du véhicule ... J .ai bien dit les DEUX : injection & pompe !!!!!
    Avec un vrai VCDS Ross Tech France , tu y trouveras donc le message "crash data stored" ,ce message est INEFFAÇABLE et demande le remplacement du boitier Airbags par un NEUF et une ADAPTATTION de ce boitier neuf avec ton VCDS officiel...
    Le gars qui t'a vendu la voiture devait le savoir' et ne s'est donc pas aventuré plus long !!!!!!
    Essaye quand même de débrancher ce calculateur, des fois qu 'il te permettes quand même de démarrer ?????
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Cas vécu avec une Seat voiture accidentée à l'avant airbags explosés , le moteur était en mode sécurité suite à l'accident mais dans ce cas il y avait un défaut en moteur et en direction,
    et une fois ce défaut supprimé le moteur à retrouvé sa puissance.
  11. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci à vous deux,donc si j'ai bien compris il y a une pompe de gavage sur celle ci?
    je ne l'aurai pas cru car j'ai essayé plein de fois de demarrer en tripotant ceci cela,j'avais toujours mon filtre à gasoil bien rempli et les injecteurs crachaient bien.
    je vais tenter en débranchant ce boitier mais bon je pense qu'elle va finir en petit morceau et faire plein d'heureux.
    le mec à qui j'ai acheté la voiture etait un jeune absolument pas bricoleur qui a simplement cassé la voiture 1 mois apres l'avoir acheté,celle ci etait chez son père qui en avait marre de l'avoir dans son garage et voulait s'en débarrasser en bradant à peine plus chere que le poids de la féraille ^^.
    dans le doute,savez vous quel est le relai qui commande la pompe de gavage?afin de tester si l'alimentation est ok ou non?
  13. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Salut Fm450 ,
    j'avais un souci similaire sur mon B6 , pour démarrer ton véhicule faut la tracter pas d'autre solution , tu doit avoir les soupapes grippé du a la longue immobilisation du véhicule !!!!
    Pour commencer fini de réparer ton train arrière , c'est un quattro ou non ? je doit avoir les triangles arrière complet d'un BFC en stock donc non quattro !!!!
  14. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    il s'agit d'un traction,à ma connaissance il n y a pas eu de cab quattro en Tdi
  15. Charlydiag
    Québec City, Canada
    avec le test des actionneurs tu sais faire tourner cette pompe comme pour une purge.
  16. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Salut FM450 ,
    je pensais que les cabs étaient en boite multi traction avant ou boite 6 manuel quattro 4 roues motrices , si t'as besoin de pièces j'en ai en stock par MP , pour traction avant !!!
    Pour ton souci , javais un souci similaire au tient lors de mon changement et transformation de boite multitronic passage en quattro boite 6 , longue immobilisation du véhicule , démarrage impossible ...................
    Donc mes soupapes étaient grippées, en la tractant le véhicule a démarré direct , tu auras un aperçu en cherchant sur mon post !!!
    Bon courage ;)
  17. MacGUYvert
    Pourquoi tracter le véhicule comme le sggêre James Waka que je salue, c est parce que les tentatives de démarrages au démarreur ne sont pas assez longues , la pression d'huile n'a jamais le temps de s'établir , le haut moteur ne reçoit plus d huile ,et les poussoirs se dégonflent en perdant leur huile ,ce qui fait que les soupapes n s'ouvrent plus suffisamment pour avoir un remplissage des cylindres correct pou le démarrage !!!!!
  18. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci à vous tous,je n'ai pas touché à la voiture hier et aujourd hui(temps de daube et pare brise explosé donc voiture sous bâche)
    qu'elle est la manip du test actionneur de pompe de gavage puisqu'il y en a une sur mon modèle?est jouable avec ma vieille version vagcom?
    par la suite j'envisage serieusement l'achat d'une vrai version officiel mais je ne sais trop quoi prendre sur le site de ross tech.
    les prix vont du simple au double d'une version à l'autre,hex usb ,hex com,micro can etc,ça me dit pas grand chose.
    avec n'importe quelle version je peux faire tout les modèles VAG?
    je possède donc cette a4 B6,une A6 C5,une S2 3B et une polo 6n2 puis j'ai converti pas mal d'ami(e)s au groupe VAG avec des modèles plus ou moins récents. et c'est bibi qui doit reparer !
