A4 SLINE suspension trop ferme
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par hugi, 31 Octobre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai une A4 break sline et je suis un peu dessus par la fermeté de la suspension qui n'absorbe pas du tout les déformations de la route,raccords de goudron,légers trous enfin tout ce que l'on peut trouver aprés travaux sur "nos belles routes françaises"
    la voiture est superbe ,surtout avec le 2.7 boite auto ,mais la suspension gache le plaisir ,sutout en ville .
    j'en viens à ma question, peut on modifier les ressorts d'amortisseurs pour lui donner un peu de progressivité ?
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    malheureusement on ne peut pas tout avoir
    sline donc chassis sport d'ou fermete des amortos mais tenue de route impeccable
    verifie a tout hasard si les cales de transport ont ete enlevees sur les amortos :?
  4. Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    Ben il suffit de monter l'ensemble amorto/ressort du chassis standard. Mais bon en achetant du Sline il etait clair que le chassis allait etre ferme. Moi je le trouve tres confortable (mais bon on a de belle route en alsace)
  5. Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    merci de vos réponses, je suis sceptique sur les cales oubliés,
    par contre je me demande si en remplaçant simplement les ressorts,es ce que les amortisseurs vont étre éfficace,ou allors au prochain remplacement de pneus je mets une taille au dessus en hauteur mais je vais plus étre aux normes,je me demande si quelqu'un a déja éssayé
    c'est pas simple,ou allors solution radical je change l'auto mais bon,je l'aurai bien gardé ,c'était un achat coup de coeur
    chez moi en normandie c'est moyen l'état des routes,par contre je reviens de salon de provence c'est pourri de chez pourri la bas t'es obligé de surveiller la route et tu salomes pour éviter les déformations mais tu peux pas
  6. Re : Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    A part l’A35 direction Colmar :-w
    Bref en même temps c’est un break donc prévu pour être charger
  7. Re : Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    :-))) sa arrive de temps en temps
  8. Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    Si tu es en 17 pouces, le passage en 16 pouces aide bien pour le confort.
  9. Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    Installe un kit fileté réglable en hauteur , tu verra que tu gagnera en confort par rapport aux chassis d'origine S-line , et en plus tu gagnera en réglage , en efficacité etc
    Sauf que la durée de vie des kits fileté est 2 fois moindre que les amorto d'origine
    A toi de voir ;)
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Re : Re : A4 SLINE suspension trop ferme
    Prend la déviation, elle est superbe la route et en plus nouvelle
    :dehors1:
