a4 v6 2.5 pompe injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par busness, 14 Août 2015.
  1. Bonjour, j'ai une audi A4 v6 2.5 toujours le même probleme le vp44 je fais les reparations moi même, mais je voudrais savoir comment isolé les deux fils de l'ectrovanne d'avance sans démonter la pompe merci d'avance et qu'elle isolant utilisé Pour ces deux fils?
  3. Charlydiag
  4. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    bonsoir vas sur le cite de électronique 44 ou celui de ta région
    prend prend un ferre a souder avec une pane fine & du fille d'éteint
    coupes les fille un par un
    passe ta gaine thermorétractable pousse ta gaine & fait ta soudure a l’éteins après refroidissement repousse ta gaine thermorétractable & passe le faire a souder encore chaux dessus
    & voilas & passe au deuxième fille voilas c'est finit de la part de Rascalle44 :)
    & passe voir ma titi ne sur mon profil si tu la désir:-B>
  5. bonjour merci a vous deux Charlydiag ,rascal44 pour vos response je vais essayer ,mais pas pour l'instant car je sui du nord
    et ma voiture ma laché dans le sud galere...
    j'ai déja commencé à démonté mais l"accé aux deux fils de l'ectrovanne d'avance es compliquer ils trouvent en cul de pompe
    en plein milieu du V du moteur je vous tiens aux courant
    Merci....
  6. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    cherche pas,démontage obligé !!!! ou alors tu es trop fort...
    tu ne connaissais pas la gaine thermo et tu veux faire l'intervention du transistor toi même !!! bon courage,ya des gens qui font ça tres bien pour moins cher que le temps que tu vas prendre avec le risque de foutre en l air ton driver et garanti
  7. bonsoir j'ai le meme probleme que busness je ne peux pas isoler les fil car je n'ai pas acces à l'electrovanne
    je n'ai pas le budget pour faire demonter la pompe et j'aimerai le faire moi meme
    connaissez vous un site qui peut m'indiquer pas par pas comment faire
    merci de votre aide
  8. bonsoir je sui retourné dans le sud avec le calculateur réparé gros souci pour la soudure des quatre fils l'étain ne tien pas car les fils sont en aluminium merci pour votre aide
