Problème a4 v6 2.5 tdi tremblement et perte de puissance
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par lordscraft, 18 Février 2016.
  1. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    en voulant doubler la voiture à eu une perte de puissance et tremblement au ralenti,aucun voyant au tableau de bord passer au Vag com aucun defaut je poste un test injecteur si quelq un de vous pouvez jeter un oeil dessu je suis preneur merci bcp
    01:33:44 Groupe 000
    033
    088
    000
    035
    092
    201
    137
    185
    129
    066
    01:33:44 Groupe 014: Régulation bas régimes - 2eme rangée de cylindres
    -5.02 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -2.12 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -5.02 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    01:33:44 Groupe 013: Régulation bas régimes - 1ere rangée de cylindres
    0.00 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -2.67 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0:15:30 Groupe 003: EGR (Recyclage Gaz Echappement)
    835 /min Régime moteur 740-840
    588.8 mg/tps MAF (specifié) 180-270 mg/H
    333.6 mg/tps MAF (réel) 160-290 mg/H
    90.3 % Taux activité EGR 40-75%
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour lordscraft,
    houlala tu est hors tolérances sur tous les injecteurs, à part le 3 mais c'est normal c'est la référence.
    Je ne dis pas qu'il faut changer les injecteurs en premier car cela va couter très cher, mais avant il faut savoir si tu avait déjà un problème avant cela.
    Car tes valeurs d'injecteurs sont peu être lié à autre problème précédent, car tous les injecteurs qui déconnent en même temps c'est rare.
    Aussi peu être qu'ils étaient un peu tous fatigués et que l"un d'entre eux à carrement lacher (le 6 !!!)
  4. Charlydiag
    complète avatar et infos voiture stp
    en groupe 26 cela donne quoi ?
  5. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    bonsoir
    avatar complété .
    concernant la voiture aucun souci avant cette panne ,un debimètre peut t il faire cette panne ?
    concernant le groupe 26 pas essaye a quoi consiste le groupe 26
  6. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    tu peux tester en débranchant le connecteur du débimètre.
    Est ce que tu a fais un diag complet de la voiture? Il y a peu être autre chose
  7. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    bonjour
    alors quand il y a eu le souci aucun voyant allume j ai ramener la voiture par la route voyant moteur allume au bout de 25 km en passant le vag debimetre en cause ,defaut supprime et ne s allume plu au ralenti alors la cause de ou a cause de
  8. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Donc si j'ai bien compris tu avais un défaut sur le debimètre et tu l'as effacé et depuis plus de defaut qui apparait.
    Je suis quand même étonné qu'il n'y plus aucun code défaut sur la voiture, il faurdrait que tu en refasse un pour voir.
  9. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    re
    alors quand j'ai eu cette perte de puissance et les tremblement je n'ai pas eu de defaut
    le défaut (debimetre) a apparu après 20km
    j'ai enlever le défaut et il n'a pas reparu
    toujours le tremblement au ralenti et pas de puissance
    j'ai refait un test vag aucun defaut
    une photo quand j’accélère a l’arrêt tache sur les 2 sorties
    demain je pense enlevés les injecteurs
  10. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    bonjour
    alors suite au demontage des injecteurs pour test , j ai trouve la cause de mes souci un arbre a came cassee et un poussoir hydraulique et je n en connais pas la cause de cette casse
  11. Charlydiag
    C'est pas des bonnes nouvelles :(
  13. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    la je pose la question si je deculasse
  14. Charlydiag
    Et si tu remplaces l 'aac et son poussoir et tu vois le résultat ?
  15. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    Bonsoir
    voila les photos
    ce que je vais faire pour les soupapes au tournevis et vois si elle remonte bien
    je vous remercie de votre aide et je vous tient au courant des résultats
    ah si avez vous des sites pour achat pieces audi je trouve pas d'arbre a came pour moteur BCZ
  16. sage
    sage Membre Donateur
    a4 break b6
    06/2004
    221000
    bcz
    163
    bonjour.
    tu peux trouver un arbre a came chez ' topwagen' au prix de 300€ .
  17. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
