Résolu A4 V6 2.5 TDI tremblement/vibrations qui augmentent avec les tours
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par coolfunk, 7 Octobre 2015.
  1. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je viens d'acheter (1 mois) une A4 2.5 TDI 163CV (moteur BFC) avec l'embrayage et volant moteur à changer.
    Ce que j'ai fais le temps d'un week-end sans trop de problème, mais lorsque j'accelère j'ai des vibrations qui vienne du moteur et que je ressens à la pédale d'accélaration et sur le pommeau de vitesse.
    Evidement je ne sais pas si cela était comme cela avant le changement du volant, car ce dernier était tellement usé que la voiture fesait un bruit d'enfer.
    J'ai donc regardé coté cardan, coté support boite et moteur mais rien de visuel.
    Les vibrations augmentent en fonctions du nombre de tr/min, à l'arrêt et au point mort au feu par exemple, plus j'accelère et plus le bruit et les vibrations sont importants, c'est pour cela que j'ai éliminé les cardans.
    Et j'ai aussi cette augmentation de buit/vibration lorsque je roule.
    Est ce que vous pensez qu'ils peut sagir d'un AAC et ou poussoirs qui commence à être usés? Un AAC usé peut t'il faire vibrer le pommeau de vitesse par exemple.
    Est ce que vous avez déjà rencontrez ce genre de problèmes.
  3. Bonjour Coolfunk,
    Si je comprend bien le volant moteur a été changé ? L'embrayage aussi ?
    Ou les vibrations se ressentent elles le plus ? Au niveau boite ou au niveau de la culasse ?
    Le bruit est aussi présent au point mort en augmentant le régime moteur ?
  4. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour Ornix,
    oui volant moteur et embrayage sont neuf.
    Je pense que cela vient plus coté moteur car lorsque j'accelère et que j'embraye il n'y a plus de vibration coté boite mais j'entend encore le bruit.
    Oui le bruit est présent aussi au point mort, c'est pour cela que je ne pense pas à des cardans ni même à roulement de la boite.
  5. Et ce "bruit" est il plus fort au niveau du bas moteur ou au niveau de la culasse ?
    Je pense que pour commencer il faudrait enlever le couvre culasse et regarder un peu l'état de l'AAC ensuite vérifier les poussoirs de soupape voir si il ne sont pas usés ainsi que le dessus des soupapes.
    Pourrais tu publier une vidéo des vibrations et du bruit au niveau moteur ?
  6. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Je ne peu pas dire si cela vient du haut ou bas moteur, je vais essayé de bloquer la pédale avec un certain régime et écouter la provenance du bruit.
    Et en fonction de l'endroit je démontrais les culasses pour vérifier l'état des AAC et poussoirs.
  7. N'enlève que le couvre culasse ;) tu auras accès à tout ça.
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    As-tu bien remplacé ton ​volant moteur par un volant bimasse?
    Paul;)
  9. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour Paul,
    pour être honnête je ne sais pas, je l'ai commandé chez yak... et la reference est LUK 415014510.
    Je crois que c'est un bimasse, mais vraiment pas sur.
  10. Ou alors silentbloc moteur HS, j'ai déjà eu ce soucie sur une a4 v6 tdi
  11. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je vais regarder les support du moteur ce week end.
    J'ai également essayer de retirer le couvre culasse de gauche mais il ne bouge pas d'un poil. Evidement les écrous ont été retirés.
    Je vois qu'il y a de la patte tout autour, mais existe une methode particulière?
  13. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    bon cela ne vient pas des AAC/poussoirs, tout semblent bien.
    Je vais regarder maintenant coté courroie accessoire, si ce n'est pas un galet ou le tendeur qui causerait ces vibrations.
    Mais est il possible de retirer la courroie d'accessoire sans démonter la face avant?
    En décalanrt un peu l'ensemble par exemple.
  14. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    j'ai changé les supports moteurs et toujours les vibrations, j'ai également contrôlé le calage de la pompe à injection, si l'injecteur pilote est bon.
    Tout est normal donc maintenant je ne vois pas trop ce qui peu causer ces vibrations.
  15. nounours14
    nounours14 Nouveau
    A6
    09/1999
    270000
    AKN
    Selon la référence que tu as mis, il s'agit bien d'un volant bi-masse.
    Tu pourrais peut-être nous faire une petite vidéo de ton bruit.
  16. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je vais faire une vidéo pas de problème, mais maintenant plus le temps passe et je m'oriente de plus en plus vers l'injection (pompe et/ou injecteur).
    Par exemple lorsque je roule entre 1000 et 1500 tr et que j'accelère pour prendre un peu plus de vitesse, il y a comme un emballement coté pompe injection/injecteur.
    le compte tours monte tranquillement, pas de problème, j'ai vraiment l'impression que c'est coté injection.
    J'ai vérifié avec VCDS sur les groupe 13 et 14 et pas de problème coté injecteur, ils injectent tous à +/- 0.5. aucun n'est en dehors des tolérances.
    Je ne sais pas si il existe un moyen avec VCDS ou même mécanique de vérifier l'état des injecteurs et de la pompe.
  17. Salut,
    Si sa venais de la pompe tu aurais des problemes de demarrage et de puissance
    Pour des injecteurs defectueux Ta voiture fume, sa genere des petites vibrations, perte de puissance, consomation ... pour etre sur les faires controler par un dieseliste
    si tu a un embalement a bas régime controle ton débimétre tu le débranche et tu va faire un tour d'essai. tu sera fixer
    Pour ta vibration pour moi sa vien de ta boite de vitesse car quand tu embrayes au point mort la boite n'est plus solicité donc moin de vibration ... sa commence par un roullement et sa fini par les pignons et tu peux appeler la dépanneuse j'ai deja eu ce souci meme simptome que toi.
    Met ton auto sur chandelle et fait ta vidange de boite .... et controle si tu as du depot de limaile
    Par hazard as tu controler le plateau de ton volant moteur avant de le monter ? as tu controler si tu avais du jeux au niveau de larbre de boite ?
    bon courage
  18. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Salut Redpurl,
    je ne pense pas que cela vienne de la boite car, le bruit se produit aussi lorsque j'appui sur l'embrayage (au point mort par exemple), et donc la boite n'est pas accouplée avec le moteur.
    Je vais essayer de me pencher du coté des injecteurs et la pompe.
  19. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    toujours avec mon problème de tremblements, je me demandais si cela ne pouvait pas venir des injecteurs.
    Je m'explique comme expliqué avant mes injecteurs sont dans les tolérances (+/- 0.5 maxi).
    Je voulais savoir si les injecteurs pouvaient être dans la tolérance, mais qu'ils auraient besoin d'un nettoyage, d'un changement???
  20. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Pour les injecteurs, dans le groupe de lecture 001, zone 2, ça te donne les débits d'injections de chaque injecteurs.
    Cela donne quoi ?
    Je ne pense pas qu'un injecteur grippé donne un débit correct. J'y connais pas grand chose en Diesel, mais tu as lu apparemment une valeur Delta (une différence de débit d'injection). Or il serait intéressant d'avoir tes valeurs respectives.
    Fais cette mesure moteur chaud (LDR à plus de 80 degrés).
    J.
  21. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour Polo16v190,
    Voici des photos des groupes de musique mesure 1, et 13 et 14.
  22. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Les différences sont faibles. Pour moi tes injecteurs sont bons. Ta consommation a-t-elle augmenté ces derniers temps ? Par contre sur ta photo sur zone 002 tu n'as pas pressé sur go et c'est justement ces valeurs qui m'auraient intéressées si elles sont disponibles
