a6 2.5 tdi 140 force apres 3000tr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ustam85, 8 Octobre 2006.
  1. ustam85
    ustam85 Débutant
    je suis nouveau dans ce forum ,j'ai besoin de votre aide svp,mon audi a6 2.5 tdi 140cv 1996 5cyl n'avance plus apres 3000tr,max 160km/h avec 6ème vitesse, le garagiste ma changer le debimètre mais toujours pareil,au diagnostique 0 default,
    si le turbo serait grippé est ce normal qu'il marche bien jusqu'a 3000tr.je mets plus de details (en 1-er rouge),(en 2-ème rouge mais en ralentissant legerement apres 3000tr), (en 3-eme 3800tr mais apres 3000tr sa force ),(en 4-eme 3000tr apres elle avance plus), (en 5-eme 3000tr apres elle avance plus), (en 6-eme pareil 3000tr max)
    certain garagiste mon dit que sa pouvait venir des electrovannes du turbo ,capteur de pression .
    est ce que il y a moyen de tester ses electrovannes .
    est ce que mon probleme peut venir d'ici ou turbo grippé :cry:
  3. olivierg83
    olivierg83 Locataire
    Salut je peux peut etre t'aiguiller regarde du coté du filtre de reniflard si ton moteur en est equipé.
  4. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    slt
    tu as changer le debitmetre d'air :eek: tu as du taxer un max
    alors j'ai la mème et je v te donner la solution je pense :D
    depose le cata et soit tu le change €€€€ ou alors tu le suprime
    si tu as un doute, depose le et fait un essai sans echapement c pas tres bruyant du fait qu'il y a le turbo
  5. ustam85
    ustam85 Débutant
    merci de votre aide c'etait bien le cata
