A6 2,5 TDI 1998 problème éléctrique fusible N°14
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stephkl, 4 Janvier 2012.
  1. Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
    Celle ci commence pour moi avec un petit souci auquel j'espère vous allez pouvoir me répondre.
    j'avais l'ordinateur de bord qui m'affichait 4 portes ouvertes, plus de plafonnier, et les warning qui se mettait à clignoter une fois la voiture verrouillée.
    Après recherche il s'agit du fusible N°14.
    hors maintenant une fois remplacé mon plafonnier se met à clignoter de manière aléatoire en conduisant. et le fusible tient environ une journée.
    J'ai l'impression qu'il claque uniquement à l'ouverture de la porte chauffeur lorsque le moteur est éteind.
    Cela vous dit-il quelque chose ? avez-vous une idée de ce qui peut provoquer ce phénomène ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : A6 2,5 TDI 1998 problème éléctrique fusible N°14
    bonjour
    il faut passer un scan
    peut être que un switch de port est hs
    scannez la voiture avec le vagcom
  4. Re : A6 2,5 TDI 1998 problème éléctrique fusible N°14
    Regarde si ton boitier confort n a pas pris de la flotte.Sous le siege conducteur.
  5. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour;
    Est-ce-que ce boitier confort est facilement accessible ? Cela pourrait bien être à l'origine de mon problème récent de lampe de courtoisie sous les sièges, car seule celle sous le siège conducteur fonctionnait avant que je tire des nouveaux fils...
  6. Re : A6 2,5 TDI 1998 problème éléctrique fusible N°14
    Après passage au VAGCOM 409-1
    voici le résultat.
    Component: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    18259 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1851 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00550 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00546 - Data wiring faulty
    49-00 - No Communications
    Readiness: N/A
    quelqu'un peut-il me faire la traduction et m'apporter les solutions ?
    Merci d'avance.
