a6 2,5 v6 tdi boite tiptronic Hs??
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Jobond, 1 Janvier 2012.
  1. Jobond
    Jobond Débutant
    Bonjour hier en roulant sur l'autoroute avec ma a6 2,5 v6 tdi année 99 260000km, j'ai entendu un craquement puis le véhicule a commencé a ralentir pour finir par s'immobiliser (moteur toujours tournant). A l'arrêt je peu bouger le levier de vitesse, mais celui ci fait un craquement sur P, quelques fois sur R et D et le véhicule n'avance pas. Qu'elle peut être mon problème la boite HS ou bien un cardan?? Merci pour votre aide!!
    Ps:Je tien a préciser que les cardan ne faisait pas de bruit suspect.
  3. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    Re : a6 2,5 v6 tdi boite tiptronic Hs??
    Essaye de regarder en dessous du véhicule et de faire tourner les cardons à la main c'est surement le cardon coté boite qui lâché.
  4. Jobond
    Jobond Débutant
    Merci je vais regarder demain.
