Maxmeca
Annecy, France
Q7
BTR
JVH
WAUZZZ4L88D007639
Je viens vers vous car mon véhicule ne veux plus démarrer du jour au lendemain, le démarreur tourne mais le moteur ne craque pas, voici ce que
j'ai déjà vérifier :
  • Niveau Huile.
  • Gasoil.
  • Batterie.
  • Injecteur.
  • Capteur pmh.
  • Diag Vag Com.
Suite à tout ça je n'ai rien trouver d'anormal, auriez vous des idées ?
Merci par avance pour votre aide.
  • Scan-WAUZZZ4L88D007639-20210820-2124-226300km.txt
    25.2 KB · Affichages: 11
Dans l'ordre :
  1. Tu connectes un chargeur de batterie à ta batterie !!!
  2. Tu vas dans chaque module qui a un ou des défaut(s).
  3. Dans chaque module, tu effaces le ou les défaut(s).
  4. Tu coupes le contact une minute.
  5. Tu remets le contact et tu refais un autoscan.
Ensuite on avisera.
Il tourne tous les jours le Q7 ?
Batterie en quel état ?
Il tournait tous les jours, batterie neuve et codée.
Le diag que j'ai mis en pièce jointe a été fait après avoir effacer les défauts justement.
OK, peut tu essayer d'effacer les défauts comme indiqué dans mon message précédent et avec un chargeur de batterie connecté pendant le process.
Et on verra les défauts qui persistent...
Si je te demande d'effectuer le process, c'est parce que :
Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 409 Mat: 4E1 907 409 B
Pièce: 4.2L V8TDI G000AGSª0020
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 67DDB8245643EAB362-8032
1 Code défaut trouvé:
001351 - Transmetteur 1 de temp. des gaz d´échappt banc 2(G236) Défaut élec.
P0547 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 226308 km
Heure: 0
Date: 2021.06.26
Temps: 15:05:02
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 4.6 Nm
Rapport cyclique: 0.4 %
Tension: 11.25 V
Température: 26.1°C
Température: 23.2°C
Température: 841.0°C
Il y a pas mal d'erreurs qui datent de 2007.
Il faut se concentrer sur les dernières.
Bigbob a raison, trop faible la batterie. Si elle est neuve, tomber à 11.25 alors qu'elle est chargée, y a un problème
