A6 4F 2005 panne clim
Discussion dans 'Intérieur' créé par booss, 9 Juillet 2010.
  1. boujour, problème sur mon a6 3.0tdi de 2005
    au démarrage tout va bien 15min plus tard, les deux aération au extrémité a gauche et a droite c'est le chauffage a fond, au centre air froid pendant 5min
    en suite toute la partie gauche air froid et droite air chaud
    si vous avez des info hésiter pas merci d'avance!!!
  3. Re : A6 4F 2005 panne clim
    Ca fait un moment, mais avez vous trouvé une solution? j'ai le même problème qui c'est déclaré sur mon A6!
    Merci d'avance
  4. michophe
    AS regarde si présence de défaut, et surement le bloc électrovanne et pompe chauffage dans la baie de pare brise ;)
