A6 Allroad 3.0L V6 TDI multiples pb apres casse turbo
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par lelidee, 21 Juin 2014.
  1. Bonjour a tous,
    Je suis l'heureux possesseur d'une Allroad de 2007 Avus + full options en sus, des phares de RS6 à LED installés depuis presque 3 ans, qui m'a donné beaucoup de satisfactions.
    Ma belle totalise un kilometrage honorable, je sais pas si c'est respectueux pour elle de le citer... Bon allez : 347000kms environ.
    Et jusqu'a pas longtemps, tout allait bien et elle a toujours repondu present lorsque j'en ai eu besoin.
    Seulement, comme elle a deja beaucoup roulé (je fais en moyenne 85000kms/an), je fais l'entretien moi-meme plutot que chez Audi, etant equipe d'un VAGCOM.
    Il y a peu, je l'ai laissée pour une simple vidange a un garage pres de chez moi pour gagner du temps (j'avais une grosse jounee).
    - Au bout de 2h, j'ai commencé a avoir un peu de fumee aux echappements et me suis dit que la qualité de l'huile ne devait pas etre top, et ai laissé couler.
    - Apres 3 jours, j'ai décidé de refaire une vidange, car j'avais un voyant moteur + prechauffage qui s'allumait + grosse fumee aleatoire des fois bleue et d'autres fois grise.
    La vidange n'etant encore pas faite (j'avais les bidons dans le coffre et je revenais a la maison pour m'en occuper), le moteur s'est mis a avoir quelques ratés et perte de puissance.
    Apres arret et redemarrage, tout rentrait dans l'ordre pendant 15 secondes, puis le voyant de prechauffage s'allumait et a nouveau perte de puissance...
    Le temps de rentrer, le turbo a laché : bruit de cailloux dans une boite de conserve...
    J'ai donc attaqué l'analyse en commencant par l'huile :
    - grumeaux gros comme des pieces d'1 euro dans l'huile en grande quantité,
    - j'ai démonté le turbo et il est bel et bien mort : axe entre le compresseur et la turbine cassé par manque de lubrification et palier gaz completemet déformé...
    Ce qui témoigne d'un manque de lubrification du turbo et oriente les recherches vers l'huile.
    Apres analyse, c'est de l'huile de boite et non moteur qui a été mise dans mon moteur !!!
    Je vous passe le sale quart d'heure qu'a passé le garagiste...
    Echange standard du turbo, et netoyage de tout le circuit d'huile : le tube de graissage du turbo était bourré de grumeaux agglomérés sur plus de 40cm !
    J'en ai profité pour changer mes bougies de prechauffe.
    Remontage et test :
    - turbo OK,
    - toujours voyant de prechauffe allumé (clignote apres 15 secondes de fonctionnement, moteur tournant ou juste le contact),
    - voyant moteur allumé fixe,
    - perte de puissance 15 secondes apres demarrage,
    J'ai debranché le debimetre, aucun changement. Je vais faire un diag ce soir pour effacer tous les defauts et voir egalement si le fait de debrancher le debimetre doit s'accompagner de raz au diag pour que le calculateur remplace son information par une valeur standard.
    Je mettrai le resultat du diag ce soir egalement.
    En attendant, vous auriez des pistes ?
    Je roule avec car pas le choix, mais c'est vraiment galere de trainer les presque 2T de la bete avec un moteur de 50cv au lieu des 232cv habituels (je vis en Haute-Savoie, donc des montées... pffff).
    232cv qui sont biens présents lors des 15 secondes apres redemarrage, le turbo fonctionne bien, mais apres 15 s, le moteur se met en sécurité...
    Voici mon diag :
    Kilometrage: 347660km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
    34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
    69-Remorque -- Etat: OK 0000
    6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
    6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
    76-Aide au stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
    77-Téléphone -- Etat: OK 0000
    Voiture concernée : Audi A6 - 4F - 3L V6 TDI
  3. Re : A6 Allroad 3.0L V6 TDI multiples pb apres casse turbo
    Voici la suite !
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 4F0 910 402 A Mat: 4F0 907 401 C
    Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Révision: --H03--- No. de série:
    Codage: 0011372
    No. Atelier: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1B352185DADDB3C661B-804E
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl
    No. pièce Log: 4F2 910 156 K Mat: 09L 927 156 C
    Pièce: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0040
    Révision: --H01--- No. de série: 4192026
    Codage: 0000001
    No. Atelier: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 517 AB Mat: 4F0 614 517 R
    Pièce: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0000392
    VCID: 64C75A79A723CC3E101-8031
    Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb
    No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
    Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Révision: 31050601 No. de série: 10601000453443
    Codage: 0000135
    No. Atelier: WSC 07710 995 91964
    VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6
    Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
    Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335
    Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    No. pièce Log: 4F1 910 732 E Mat: 4E0 035 729 A
    Pièce: Interfacebox H43 5570
    Révision: 00000000 No. de série: 351EG067521036
    Codage: 0003001
    No. Atelier: WSC 01054 995 82606
    VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
    Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
    Pièce: Bedienteil MMIC6H02 0060
    Sous-système 2 - No. de série: 00000000442645
    Sous-système 3 - No. de série: 0113.06.060000000100010714ÿ
    Sous-système 4 - No. de série: 010714ÿ
    1 Code défaut trouvé:
    01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 5
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 14
    Kilometrage: 346931 km
    Heure: 0
    Date: 2014.06.14
    Temps: 17:58:36
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 AA
    Pièce: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Révision: 00000030 No. de série: 00000000274335
    Codage: 0002326
    VCID: DBB5E1851A5D73C621B-808E
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
    Pièce: ILM Fahrer H17 0240
    Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
    Codage: 0015121
    No. Atelier: WSC 02335 785 00200
    VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
    Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer AudiC6 H05 0210
    Codage: 00064784
    Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Codage: 00146221
    Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A
    Pièce: CD-Changer H44 0470
    Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF8176972
    VCID: 1C372299DFD3B4FE681-8049
    Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B
    Pièce: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Révision: 08H29000 No. de série: 0037LD0F577Z
    Codage: 0013363
    VCID: 29590B4D80815156E37-807C
    Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0D743C538
    Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0D743C27A
    Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME101913350
    Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME101445799
    Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0E6C412DA
    Sous-système 6 - No. de série: 63834SME10384815W
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 C
    Pièce: J0527 0410
    Révision: 00H03000 No. de série: 90055061450009
    Codage: 0002242
    No. Atelier: WSC 02323 785 00200
    VCID: 275D0D7596956726F53-8072
    Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 H07 0090
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    le problème est qu'il y a des défaut dans le 01 , 76, 6C, et autre
    mais rien dans les détail ,car je voit juste un défaut dans le module 07
    Freddy
