A6 C5 multi bande LED
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mauricio, 8 Mai 2013.
  1. mauricio
    mauricio Débutant
    bonjour qui peut maider pour brancher une bande leed sous les phares et quel soie allumer dé le contact mit merci
    Voiture concernée : Audi A6 - ASF - 2.5l
  3. michophe
    Re : A6 c5 multi band leed
    Pour l'instalation des leds : conseil dépose le phare et colle les bien ou tu veut !
    Puis pour le branchement il te suffit de touver un + après contact sur la boite à fusible et de protège ton installation pas un fusible approprier !
    Pour le passage du faiseau faire attention que les fils ne touche nul par et soit bien fixer a l'aide de collier ruisselant par example
    Bonne journée
  4. mauricio
    mauricio Débutant
    MERCI pour ta reponce serai tu sur quel fisible se metre
  5. MacGUYvert
    ATTENTION Michophe ( que je salue )
    Il faut monter une " logique " à l 'aide d'un relais : car les LEDs sont interdits de nuit ( du moins, doivent s'éteindre lors de l 'allumage des feux de position )
    C 'est donc l 'allumage des veilleuses qui va coller le relais et couper l 'alimentation des LEDs !!!
  6. michophe
    AH oui autant pour moi, j'ai oublier de préciser de souci, après si il alimente ses led par le circuit de feux de position et supprime les feux de position légalement sa passe, mais le souci il faut un résistance d'absorption sinon le calculateur vas s’apercevoir qu'il y a un souci
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    Oui tu as raison car le bobinage du relais va créer une résistance additionnelle sur le circuit d'alimentation des veilleuses, et le témoins " ampoule grillée " va s'allumer !!!
    Mais j 'ai vu une manipulation au VCDS à faire pour les nouvelles voitures > 2010 mais pour celles de 1998 je ne sais pas ????
