A6 C5 plus de vitre elec
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lifala, 29 Juin 2016.
  1. lifala
    lifala Débutant
    Matour, France
    a6 c5 break
    06/2001
    300000
    AKE
    180
    Salut a tous.
    j'ai un soucis avec une A6 C5 2.5 TDI de 2001.
    plus de vitre electrique, plus de lumière d'habitacle. radar de recul ne fonctionne pas, pas d'essuie glasse arrière non plus.
    j'ai démonté le boîtier confort. impec.
    j'ai contrôlé tous les fusibles RAS
    je me demande si le boitier est HS ou si le probleme viendrais d'ailleurs.
    voila. merci
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il n'y a pas d'eau sous les tapis avant ? L'eau s'évacue correctement du bac sous le pare brise ?
    PS: remplis infos voiture sur ton profil stp
  4. MacGUYvert
    Bonjour Lifala
    Tu peux commencer par réinitialiser le boîtier "comfort 1 " avec ton VCDS sur "adaptation ".
    Si pas de VCDS dispo , il faut faire une réinitialisation générale en laissant le contact 24 Minutes , moteur arrêté sans toucher à RIEN .....
  5. lifala
    lifala Débutant
    Matour, France
    a6 c5 break
    06/2001
    300000
    AKE
    180
    salut à tous.
    merci de vos réponses je vais tester ça il me faudrait vcds aussi.
    aucune trace d'humidité sous la moquette. boitier très propre sans trace d'oxydation, l'eau s’évacue bien sous la batterie.
    j'attends 24min et je démarre ? je coupe le contact et je remet ?
    on peu pas réinitialiser en coupant la batterie ?
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
  7. lifala
    lifala Débutant
    Matour, France
    a6 c5 break
    06/2001
    300000
    AKE
    180
    salut.
    avec le mode réinitialisation des 24min, aucun succès.
    je vais essayé de faire un diag pour voir j'attends le cable.
  8. lifala
    lifala Débutant
    Matour, France
    a6 c5 break
    06/2001
    300000
    AKE
    180
    bonjour.
    j'ai reçu mon câble.
    j'ai testé un autre boîtier mais toujours pas d'amélioration.
    je voulais savoir comment on fait pour réinitialiser le boitier avec vcds.
    merci beaucoup
  9. lifala
    lifala Débutant
    Matour, France
    a6 c5 break
    06/2001
    300000
    AKE
    180
    salut.
    je suis avec mon vcds sur la A6 C5 et je ne peux pas lire le module confort, j'ai rien trouvé pour ce probleme.
    du coup je suis coincé avec ce soucis de vitre elec.
