[A6]coding boite tiptro
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par manu944, 6 Mars 2012.
  1. manu944
    manu944 Débutant
    J aurais voulue savoir si c etait possible de le faire par le vag com car c est suite au rpt d une boite tiptro
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  5. manu944
    manu944 Débutant
    Re : [A6]coding boite tiptro
    Merci les lien que tu la donné serve à coder ma boîte si je comprend bien
    Apprêt Rpt les symptômes sont les suivants
    Vitesse passe mais pas correctement et d un seul coup mode dégrade avec toute la grille des vitesses en rouge
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    il faut faire un scan boite effacer les défauts et recoder ta boite comme préconisé dans sur les liens
  7. manu944
    manu944 Débutant
    Ok merci tu la déjà fait?
    Mais symptôme te paraissent normaux par rapport à un remplacement?
  8. manu944
    manu944 Débutant
    Quelqu un pourrai m aiguiller en francais sur la manipe a faire
    :app:
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    google translate est ton ami
    un peu de bonne volonté de ta part n'est pas de refus :-]]
  10. manu944
    manu944 Débutant
    Je sais mais j ai pas envie de faire des connerie c est pour ca et temps pense quoi des symptômes?
