A6 se verrouille toutes seule
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par chris132, 19 Novembre 2014.
  1. salut a tous voila mon petit soucis: lorsque je verrouille le coffre (manuellement) tout a fait aléatoirement la voiture une audi a6 avant de 98 ce verrouille d'elle meme et des fois lorsque je roule j'entends la centralisation ce refermer plusieurs fois d'affillé du coup je laisse mon coffre ouvert (c'est ballot ) le, pire c'est qu'une fois j'ai laissé mes clefs a l'interieur euuhhhhh !!!! j'ai du crocheter:evil: alors serait ce du au fait que le coffre soit deconecté du systeme de centralisation ou bien çà n'a rien a voir j'ai acheté la voiture comme çà merci pour vos reponses a+
    Voiture concernée : Audi a6 Avant - AGA - 2.4 v6 30v
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : A6 se verrouille toutes seule
    Bonjour a tous
    tu pourrais avoir 2 fils dénuder et qui se touche parfois
    vérifier toutes les manchettes en caoutchouc , portes et coffre
    Freddy
  4. Re : A6 se verrouille toutes seule
    Bonjour merci pour ta réponse rapide mais admettons que ce soit 2 fils qui ce touchent ça le ferais aussi lorsque le coffre est déverrouillé non?
  5. HADJ
    HADJ Nouveau
    TOURAN
    11/2012
    60000
    BKD
    7
    salut,déconnecte la fiche du coffre et essaye.
  6. Re : A6 se verrouille toutes seule
    merci pour ton aide je vais voir çà a+
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si A6 C4 il n'y a pas de fiche. Tu as des fils coupé ou dénudés dans la manchette en caoutchouc gauche du haillon. Tu ressoude des bouts de 15/20cm de fil neuf et tu repousse les anciens et les soudures dans le haillon et dans le pavillon pour que ce soit les fils neuf qui travaillent et c'est ok pour 10 ans. Déjà eu le cas sur 2 a6 avant de 95 et 97.
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Tu peux ajouter dans ta liste la Golf IV TDI
    Tutoriel disponible pour la Golf sur mon forum perso, mais ce sera le même principe pour la tienne
    Paul
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    On peut aussi ajouter A4 de 2005 au, faisceau de porte chauffeur mais ce n'est pas le sujet. Moi j'appelle ça la maladie Renault tellement c'était courant chez eu.
  10. Re : A6 se verrouille toutes seule
    cool je vous dis un grand merci pour l'info c'etait bien un fil dans le haillon on peu cloturer merci encore :D
