A6 V6 de 2001 - 5 bougies de chauffe HS sur 6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fangiolero, 15 Octobre 2014.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir.
    tout est dans le titre 5 Bougies HS sur 6
    Est ce que cela peut jouer sur le fait qu'elle fume noir quand je mets les gazs...
    J'ai entendu dire que sur ces modèles les bougies ne servaient pas seulement à préchauffer... ?...
    Merci dans l'attente
    Daniel
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L V6
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : A6 V6 de 2001 - 5 bougies de chauffe HS sur 6
    Sur les TDI les bougies ne servent que lorsque les températures sont très très basses donc c'est pour cela que ta voiture démarre normalement même avec 5 bougies HS
    Les fumées noires n'ont rien à voir avec les bougies. Commencer par mettre un produit nettoyant injection et voir ensuite dans 90% des cas cela règle le problème.
  4. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Merci Charly
    C'est bien se qui me semblait mais on en entend tellement ;)
    Tu me conseil quoi comme produit nettoyant ?
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Choisir un produit d'une "grande" marque et bien suivre la notice.
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Si elle fume noir, ça peut être une durite turbo qui est fissurée.
  7. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Elle ne fume pas spécialement noir, mais j'ai une durite qui refoule un peu d'huile au niveau de l'échangeur... sans doute un peu fatiguée...
