a6 v6 tdi pack plus tiptronic 180ch 12/2000 153000km
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par raisin, 7 Juin 2010.
  1. bonjour a tous
    je voudrai savoir si quelqu'un a le meme model que moi et si vous pouvez me dire les problemes de ce vehicule (si il y en a?) et si vous en etes satisfait
    merci beaucoup
    raisin
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : a6 v6 tdi pack plus tiptronic 180ch 12/2000 153000km
    Bonsoir, je n'ai ce type de véhicule mais d'après ce que j'ai pu lire, il y a pas mal de soucis à la vp44 (organe de la pompe a injection) c'est a confirmer par plus connaisseur que moi.
  4. jojolille
    jojolille Locataire
    Bonjour, il faut surveiller les arbres à cames qui s'usent, ce qui peut entrainer de graves dégâts, puis comme les autres vag, turbo + débitmètre, puis comme l'a dit Tdi35, la vilaine pompe à injection...
  5. SEBACLASSE
    SEBACLASSE Débutant
    bonjour j en possède 2 une en tiptro et une en manuelle la manuelle a 250000 km d origine la tiptro a 320000 km et une pompe a injection a 300000 km vue ce qu on peut lire je sui in grand chanceux :-B> ceux sont de super routière j ai aussi une a4 de 2007 a cotes cette une poubelle :-S2
  6. Re : a6 v6 tdi pack plus tiptronic 180ch 12/2000 153000km
    merci beaucoup ca fait que 15jours que je l'ai c'est superbe mais je trouve qu'elle consomme un peu 9.5l je n'avais jamais eu de boite auto avant alors il faut le temps que je m'y fasse
    au moins une personne de contante sur ceux vehicule
    a plus
    RAISIN
  7. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Mmmmh il me semble que pour limiter les pannes de VP44 certain preconise un melange a hauteur de 5% d'huile vegetale dans le carburant (colza entre autres), essaie de te renseigner la dessus ca ne coute rien et, qui sait... ca t'evitera peu etre pas mal d'ennuis....
    Bonne soiree!
  8. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    normalement le melange c'est pour l'entretien des injecteurs,je pense que ca ne peut pas lui faire de mal
    mais c'est plus la partie electronique qui lache
    sinon on en est tous content surtout quand ca roule ,mais la vp44 n'est pas propre au v6 audi on la retrouve dans d'autre marque et le soucis est le meme ;)
  9. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : Re : a6 v6 tdi pack plus tiptronic 180ch 12/2000 153000km
    En fait j'ai pas mal parcouru de forum, espagnol notament, traitant du probleme de VP44 sur des opel ou elles sont montées et en fait la defaillance du transistor serait liée a l'echauffement et les vibrations due a un gasoil de mauvaise qualité ou pas assez "gras" (le gasoil est censé lubrifier la pompe, donc selon la qualité de celui-ci les frictions mecanique et donc l'echauffement seront plus elevé et donc au final finira par nuire au element sensible par toutes ces contraintes CQFD)
  10. Re : a6 v6 tdi pack plus tiptronic 180ch 12/2000 153000km
    merci les gars je vais voir mais je pense la revendre debut janvier 11 pour une boite manuelle
    je suis descendu a 9.2l de conso en passant les vitesses en manu sinon en auto je monte a 10L
    mais avant j'avais un renault scenic maintenant j'acheterai toujour des audi ; bmw ; mercedes
    si mon vehicule interesse quelqu'un soit pour achat ou meme pour echange!!!
    a bientot
    elle a 154000 km
  11. Re : a6 v6 tdi pack plus tiptronic 180ch 12/2000 153000km
    hello la room
    je suis arrive a 7.5l de consomation en faite je n'avais pas remis a zero sur le tableau de bord
    je cherche a faire un echange contre une boite manu car madame n'aime pas la boite auto
    alors si quelqu'un veux!!!
    contre A4 avant ; a6; a6 avant; bmw serie 3 ou 5 ; mercedes E....
    DIESEL et BOITE MANU
    a plus merci
    155000km
