a8 v6 tdi 233 qui vide sa batterie!!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par exc, 9 Octobre 2013.
  1. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5L TDI V6
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : a8 v6 tdi 233 qui vide sa batterie!!
    j'ai été voir une a8 3.0 tdi 233 pack avus dans un garage.
    comme le voyant "d'injection" était allumé,je lui ai demandé si je pouvais l'intérroger avec vcds:il a accepté:
    je n'ai pas pris la peine de sauvegarder l'interro mais au final:
    probleme de papillon,egr encrassée(recyclage gaz réduit)tubulure etc..un truc comme ça?un support moteur hs(palier etage numero 1)
    ça c'est une premiere chose par contre!!!
    la batterie vient d'etre changée par eux meme(citroen)car elle se vidait et ça continue!!!
    pleins de codes défauts partout!!avec un code genre 00010 qui revient souvent,et la majorité des défauts sont du a un probleme de sous tension.
    l'alternateur charge!!
    la batterie n'a pas été codée est ce ça?
    l'autoradio fait aussi des siennes(vehicule verrouillé,il s'allume au bout de 10 minutes)bizarre!!!
    pas de crochet d'attelage sur ce véhicule
    merci d'avance
  4. laurenzo44
    laurenzo44 Enthousiaste
    Apres avoir tout lue sur l'A8, il faut la passer au vag pour tout réinitialiser apres changement de la batterie.
    et mettre a jour le mmi
  5. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci pour ta réponse,
    j'avais peur d'un element(radio,boitier electronique etc....)qui pouvait mettre la pagaille.
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
