abs +esp allumé donc boite auto en securité
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par davy28, 21 Septembre 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a4 - AF - 2.5l v6 tdi
    bonjours a tous et merci de votre aide .
    Mes voyant abs et esp s allumés de temps en temps pour disparaître après quelques minutes.Mais depuis peu ,( d'ailleurs l audi a4 tdi v6 tiptronic est restée en vacance a 700 km de moi,sniff). les voyant abs et esp s allumaient en mode sapin de noël avec un ralenti qui changeais dans le bruit mais pas dans les tours, et qui mettais la boite en sécurité.
    Je l'enmene chez audi , passe la valise est trouve:
    code Default 4759: message can centrale commande moteur.Couple moteur non plausible
    code Default 0226: régulation du début d injection différence de régulation ( pour le garagiste ce code correspond que ma pompe soit mal réglé)
    code Default 0229: débitmètre massive coupure/court circuit a la masse
    Apres avoir mis la valise, ils ont tester calculateur moteur, abs et esp et leurs verdict : il faut changer la pompe à injections.
    l' Audi démarre très bien, accélère très bien.
    qu en pensez vous?
