abs +esp allumé donc boite auto en securité
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par davy28, 21 Septembre 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a4 - AF - 2.5l v6 tdi
    bonjours a tous et merci de votre aide .
    Mes voyant abs et esp s allumés de temps en temps pour disparaître après quelques minutes.Mais depuis peu ,( d'ailleurs l audi a4 tdi v6 tiptronic est restée en vacance a 700 km de moi,sniff). les voyant abs et esp s allumaient en mode sapin de noël avec un ralenti qui changeais dans le bruit mais pas dans les tours, et qui mettais la boite en sécurité.
    Je l'enmene chez audi , passe la valise est trouve:
    code Default 4759: message can centrale commande moteur.Couple moteur non plausible
    code Default 0226: régulation du début d injection différence de régulation ( pour le garagiste ce code correspond que ma pompe soit mal réglé)
    code Default 0229: débitmètre massive coupure/court circuit a la masse
    Apres avoir mis la valise, ils ont tester calculateur moteur, abs et esp et leurs verdict : il faut changer la pompe à injections.
    l' Audi démarre très bien, accélère très bien.
    qu en pensez vous?
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : abs +esp allumé donc boite auto en securité
    Salut, t'on ils donné les codes défaut de l'ABS?? Ont ils fais un Reset des défauts et rouler un peu avec l'auto pour voir ce qui revient?
  4. Re : abs +esp allumé donc boite auto en securité
    il y a que ces codes Defaults qui apparaissent, je leurs est demandé de changer le capteur de freins qui ce trouve prés de la pédale , car il joue sur la pompe et l'ABS donc a voir. Je pense que je vais aller la chercher avec un plateau et la brancher avec mon câble pour avoir plus d info et revenir vers vous, car être loin de sont véhicule pas évident à gérer.
  5. Re : abs +esp allumé donc boite auto en securité
    Avant de faire changer ta pompe car je ne pense pas qu'elle soit en cause vérifie:
    si l'avance dynamique est dans la tolérance.
    si tu n'as pas de bulles d'air dans le tuyau de gasoil transparent.
    A mon avis tu n'as pas de défaut d'abs, mais ton code 4759 doit provoquer l'allumage des voyants esp et abs.
  6. Re : abs +esp allumé donc boite auto en securité
    voici le diag que j ai fait , vu que je viens de la recuperé.
    Code:
    lundi,28,Octobre,2013,10:48:44:36870Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 8D - Audi A4 B5
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
       Kilometrage: 147750km
    Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\8D0-907-401.lbl
       No. pièce: 8D0 907 401 M
       Pièce:  2.5l/4VTEDC G000AG  D65
       Codage: 02006
       No. Atelier: WSC 06325
       VCID: 2E58E04BEA0C658
    2 Codes défaut trouvés
    00553 - Débitmètre d´air massique (G70)
                27-00 - Signal implausible
    00550 - Régulation du début d´injection
                17-10 - Différence de régulation - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 02: Boite auto        Labels: 01V-927-156.lbl
       No. pièce: 8D0 927 156 CM
       Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603
       Codage: 00000
       No. Atelier: WSC 04432
       VCID: 7AF01C1B66C4798
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 03: Freins ABS        Labels: 8D0-907-389.lbl
       No. pièce: 8D0 907 389 E
       Pièce: ABS/ESP allrad      D36
       Codage: 04257
       No. Atelier: WSC 06435
       VCID: 356ACF270F5A560
    1 Code défaut trouvé
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
                P1857 - 35-00 -
    Adresse 08: Climatronic        Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
       No. pièce: 8D0 820 043 P
       Pièce: A4     KLIMAAUTOMAT D56
       Codage: 00063
       VCID: 2D5AE747E70A1E0
    Adresse 15: Airbags        Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
       No. pièce: 8D0 959 655 F
       Pièce: Airbag Front+Kopf  0001
       Codage: 01306
       VCID: 3972C3172342B20
    Adresse 17: Instruments        Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
       No. pièce: 8D0 920 931 C
       Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
       Codage: 16160
       No. Atelier: WSC 08900
       VCID: 2756156FC5F6340
       Pièce: AUZ7Z0X1210278
       ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ     AUZ7Z0X1210278
    Adresse 35: Verr. centralisé        Labels: 8D0-862-257.lbl
       No. pièce: 8D0 862 257
       Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
       Codage: 13162
       No. Atelier: WSC 08907
       VCID: EAD0AC5B9664498
    Adresse 37: Navigation        Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
       No. pièce: 8D0 035 192 D
       Pièce: Navigation         0004
       Codage: 00000
       VCID: 244C0263B4C0DF8
    Adresse 45: Surveill. habitacle        Labels: 4B0-951-173.lbl
       No. pièce: 4B0 951 173
       Pièce: Innenraumueberw.    D03
       Codage: 00102
       VCID: E0C4CE736058038
    Adresse 55: Portée des feux        Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
       No. pièce: 4B0 907 357
       Pièce: LEUCHTWEITEREGLER  D003
       Codage: 00012
       VCID: E5CADF677F7A660
    Adresse 56: Radio        Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
       Pièce: Radio              0004
       Codage: 00200
    Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 4B0-919-283.lbl
       No. pièce: 4B0 919 283
       Pièce: Parkingsystem A4 RDW D18
       Codage: 01114
       VCID: E6C8D86B827C6D8
    Fin   ---------------------------------------------------------------------
    mon bébé .
  7. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Fais un Reset des défauts sur tout les calculateur et roule un peu pour voir ce qui revient. Profites en pour vérifier le calage de la pompe au Vagcom comme te l'a suggèrrer vp44.fr
  8. Re : abs +esp allumé donc boite auto en securité
    j ai fait un reset des calculateurs , mais ils reviennent après 30 seconde de route, j ai voulu vérifié le calage de ma pompe mais une fois que je mettais v6 tdi akf dans le choix des motorisations je ne voyais plus la courbe.
    mais j ai fait des photos mais je pense qu elle est pas bien régler, merci de votre aide ! Voir la pièce jointe 37074 Voir la pièce jointe 37075
