Absence de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par SUPERGLO, 12 Novembre 2010.
  1. Bonsoir à tous,
    Depuis hier soir,je n'ai plus de ventilation de chauffage.Lorsque je roule en ayant programmé sur mon écran la T° et la ventilation maximum,je sens que la chaleur sort des bouches mais elle n'est pas pulsée (je n'entends pas le ventilateur tourner).
    J'ai vérifié mes fusibles:OK
    Aucune manipulation électrique n'a été faite avant la panne
    Avant de chercher un schéma explicatif,peut être que certains d'entre vous ont eu ce problème?
    Je vous remercie
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Absence de chauffage
    Salut, moteur coupé et contacte mis ouvre ton capot et écoute si tu entends le ventilateur (au milieu sous le pare brise sous un cache en plastique). Si oui c’est surement un servomoteur et si non c’est soit la résistance soit le moteur du ventilateur. Si tu as vag com branche-le et tu sauras si les servomoteurs fonctionnent ou pas. Les servomoteurs sont souvent en panne sur ces modèles, il est facile de les réparer mais le plus long est de les démonter. Si tu veux des conseils demandent, je l’ai déjà fait sur deux A6 C4.
    Gérald
  4. Re : Absence de chauffage
    merci beaucoup pour cette réponse claire et rapide,je vais regarder dès demain.
    Merci encore
  5. Re : Re : Absence de chauffage
    De bon matin,vérification selon tes recommandations:
    Le ventilo ne tourne pas et ce matin il a tourné 10 min puis s'est arrêté!!!!
    Je redoute un faux contact électrique.
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller car je ne sais pas trop par ou commencé pour contrôler en filaire (je commence au ventilo ou y a t'il une connectique planqué derrière le tableau de bord?)
  6. KickFlat6
    KickFlat6 Enthousiaste
    Polo
    07/2007
    170000
    BNM
    70
    sur mon ancienne Ibiza TDI 110 avec clim. auto. j'ai eu de nombreuses fois des problèmes de régulation de chauffage : de mini. à 26° je n'avais que du froid, et en mettant sur "max" le chaud arrivait enfin et je devais régler manuellement la ventil.
    C'était le capteur de température éxtérieure de la clim.
    Sur la mienne il était caché sous le retro. droit et a été pris en garantie au moins 5 fois en 3 ans ! Le top : une fois, un monté neuf défectueux ! :D
    Bonne chance, amitiés. ERIC
  7. al123
    al123 Nouveau
    bonjour a tous
    voila je vous expose mon probleme mon pere a acheter une vw touran de 2005 le probleme
    et que le chauffage habitacle ne fonctionne qu en postion 4 cest des commands, manuelle mais par contre la clim fonctionne corretctement
    davance merci pour votre aide :-M
  8. Re : Absence de chauffage
    Pour ma part je n'ai pas de chauffage depuis toujours, la température ne dépasse pas 80° lorsque je roule, les ventilos fonctionnent, la clim pas de prob, mais pas d'air chaud, je pense au calorstat, mais pas encore eu le tps de le faire, ou peut-être un prob de tartre.
    :oops: Pour l'instant dans le Sud ça va il ne fait pas froid!!
